hallo Leute
wird das sls immer deaktiviert mit dem akra map ?
ich vermute mal das das akra race slip on drauf ist, ich habe zusammen mit dem mechaniker noch die nummer verglichen das es auch für für die hexa anlage ist (prog von ihm über artikel nummer zum entsprechenden mapping)
da er eben für die runden akras auch eins hatte, mir kommt ja eh vor das er gesagt hat sls deaktiviert
vl hat er das falsche aufgespielt ?
im topf sind keine KATs drin da 05er modell und was ich so gelesen habe sind sie nicht nötig vor 07 (wenn ich mich irre bitte verbessern)
beim topf anbauen hat sie eigentlich immer nur leicht geschossen sag ich mal und nur bei hohen drehzahlen, 1 mal wenn ich vom gas ging und das nur ein par mal
hab dann eine woche drauf bei ner ktm werkstatt das akra map aufspielen lassen, seitdem knallt es ordentlich und beim ausrollen lassen "prodelt" es ganz schön nach, achja und flammen zischen auch mal raus beim runterschalten bei den ortschaften und im leerlauf beim kurz aufdrehen
hab gedacht ja nicht schlecht aber das wird dann doch sehr nervig und kann ja nicht zu 100% gut sein für den kürbis
hab schon ein bisschen nachgelesen und da werden die ventile ja immer auf offen stehen bei deaktivierten sls und das man es noch mit nem stopfen zumachewn soll
bräuchte vl eine anleitung wo ich es verschließen kann oder wie ich vorgehen soll ohne das ich mir sorgen machen muss das es nicht passt
vl ori map wieder aufspielen lassen ? (kostet aber wsl wieder was) aber eben wenn akra topf will ich natürlich auch das mapping oben haben
mfg.
