Die oben genannte Dichtung schwitzt bei meinem Trecker...
Habe mir sagen lassen, dass man(n) diese mit 2 Spax-Schrauben rausholt, und die Neue dann mit 'ner großen Nuss vorsichtig einbaut.
Any inputs?
Any inputs?
Sollte passen
Beim aufsetzen drauf achten das der simmerring sauber auf die Welle geht.
Nicht das du dabei schon die dichtlippe verletzen tust.
Damit du nicht die Dichtlippe verletzten tust, tust du Tesafilm um die Welle wickeln. Weisst du?
Marq,...Du kannst auch die Nuss außen etwas einfetten!
Ralph
oder ein stück von einer plastiktütte mit etwas öl dann flutschtes auch besser
Danke.
Und das mit den Spax-Schrauben wird bestätigt?
Der Letzte der sich nämlich da "ran" gemacht hat, hat schon Spuren hinterlassen als er die vorherige Dichtung raus"operiert" hat...
Ich hoffe der hat mir das Gehäuse nicht zu arg ramponiert! Ts ts ts...
am besten einfach die Dichtung/simmerring mit kleinem bohrer anbohren.
dann passende schraube rein drehen und den ring raus ziehen.
