Ist es richtig wenn man die Akra Map aufspielt ...Akra kompl...SLS ausgebaut! es zu Fehlermeldung kommt, kommen kann..? wenn ja wie geht die wieder weg? Zündung An / Aus oder ab zum Freundlichen ? ![]()
Danke...
Danke...
...bei der 990er ist das der Fall, wenn das SLS "draußen" ist.
Dann muss --klick--> ein Widerstand am Stecker angelötet werden.
Ob das auch bei der 1290er so ist, dass kann ich nicht genau sagen. ...gehe aber mal davon aus!
Bade ![]()
Danke...
Also bei mir keinerlei Fehlermeldungen.... ![]()
Bei mir keine Fehlermeldung
Bei mir war keine Fehlermeldung, hab jetzt ein anderes Mapping drauf, da leuchtet die Engine Lampe.
Sollte vom Akra Mapping deaktiviert sein.
Wie anderes Maping...? Das Akra.? oder noch ein anderes.. ![]()
