Hallo allerseits,
wollte eben einen Ölwechsel an meiner KTM 990 Adventure Bj 2006 machen. Soweit so gut, bis es zum Öltank kam. Die Ölablasschraube vom Öltank ließ sich schon verdächtig schwer rausdrehen (Widerstand bis zum Ende). Beim Reindrehen ist dann das passiert, was ich beim Rausdrehen schon befürchtet hatte: Erst schwergängig, dann auf einmal ziemlich leichtgängig, dann wieder schwer, dann wieder leicht, dann bliebe es bei leicht, ohne dass mehr etwas passiert. Es geht also nicht vor und nicht zurück. Meine Vermutung: Das Gewinde des Öltanks ist kaputt (das Gewinde der Schraube sah noch ganz ok aus).
Also der aktuelle Zustand ist dementsprechend wie folgt: Die Schraube ist ganz in den Öltank reingedreht, lässt sich aber relativ leicht in beide Richtungen drehen (aber nur mit Werkzeug, nicht per Hand, so fest sitzt sie dann schon).
Meine Frage: Was soll ich tun? Kann ich es verantworten, einfach weiter zu machen mit dem Ölwechsel und das Problem bis zum darauf folgenden Ölwechsel zu verschieben ? Oder besteht die Gefahr, dass sich die Schraube durch Vibrationen etc doch löst und dann das Öl austritt (was natürlich je nach situation dramatische Folgen haben könnte)? Kennt jemand dieses Problem? Oder hat jemand vielleicht noch einen Öltank, den er mir verkaufen könnte?
Ich bin für jeden Rat/Tipp dankbar!!
viele Grüße, Thomas
