Kühler undicht - entlüften oder nicht!
  • Moin,
    nimmt bei mir kein Ende. :traurig: Heute festgestellt, das mein Kühler oben links nicht mehr dicht ist. Kühlerschutz ist installiert. Sieht aus als wäre das gute Stück direkt unterhalb vom Kühlerrahmen gerissen. Der Ausgleichsbehälter war komplett leer. Im Kühler stand die Flüssigkeit aber noch bis knapp einen Zentimeter unterm Rand. Motortemperatur war bis dato noch Ok. Ich werde vorerst versuchen den Kühler mit "Kühlerdicht" hin zu bekommen.
    Die Anleitung zum Entlüften des Kühlsystems ist ja auch lustig. Muss ich mir hier also mal einen steilen Berg suchen. Vorerst hab ich nun einfach den Ausgleichsbehälter und Kühler wieder befüllt.
    Angenommen es ist Luft im System - soweit ich mir das richtig denke kann die Wasserpumpe da schon einen Schaden nehmen - oder?
    Gruß aus Braz...
  • Servus
    brauchst keinen Berg zum Entlüften des Kühlers.
    Einfach Flüssigkeit auffüllen, das Mopped auf dem Seitenständer soweit wie möglich kippen, dann hörst du es blubbern, wieder nachfüllen, kippen, blubbern lassen. Nach 3 -4 Durchgängen ist gut.
    Bei mir ist durch einen Sturz ein "Befestigungsnippel" der auf dem Kühler angeschweißt ist, abgebrochen.
    An diesem Nippel wird nur die seitliche Kühlerverkleidung angeschraubt.
    Habe den wieder angeschweißt und gut war.
    Adventure 890 R
  • Kenne das auch nicht anders von allen anderen Motorrädern.Dann einfach im stand laufen lassen bis die lüfter anspringen.dann kommt die restliche luft von alleine raus.
  • bei gerissenen Kühlerrahmen wird wohl Kühlerdicht nicht helfen, denn es reisst ja weiter. Würde Kleber versuchen damit der Rahmen wireder Halt bekommt
  • Alukleber, 2 Komponenten, vielleicht, wenn man dran kommt.
    Kaugummi könnte auch helfen, aber erst durchkauen, härtet auch mit der Zeit durch die Hitze aus, vorher kleben lassen.
    Kühlerdicht ist nur ein Quellmittel, wenn der Riss nach dem Kühlerdicht weiter reisst, ist der Steg bals durch und der kühler ganz im A...
    Oder Schweisen lassen, dabei wird es aber ganz warm rundherum und kann an anderen Stellen wieder aufgehen.
    Mein Nachbar hat es mit einem Gewindeanschluss an einer Yamaha versucht, das mit dem Schweissen, und der kommt aus dem Mopedgewerbe, hat aber alles nichts geholfen, 600,-€ für einen neuen Kühler nach einer Saison, damit die 600 Yamaha wieder läuft
