Hallo habe natürlich auch die Suche benutzt aber nicht die passende Antwort gefunden :-) überall ließt man Sturzpads werden durch die Achse gesteckt und Handfest verschraubt bei meinem 2014er Modell sind aber an den Achsen an der einen Seite vorne sowie auch hinten die Achsen an einer Seite zu muß ich da ein Loch rein bohren oder wie werden die besfestigt?
Sturzpads SMC-R 690 Montage
- 690 SMC
- Choostdogg
Wenn du dir die Sturzpads von KTM kaufst sind alle Teile die du brauchst dabei ( Muttern bzw. Schrauben mit Loch). Gebohrt werden muss nichts :)
Hast Du keine KTM Achsmuttern mit Loch, musst das Loch selber bohren, ja.
Mit dem "handfest anziehen" der Protektoren hast recht. Beachte aber bitte das Drehmoment der Achsmuttern, falls Du diese zum Bohren der Löcher abmontiert bzw. gegen fertige getauscht hast.
Schraube Steckachse vorne: 45 Nm
Mutter Steckachse hinten: 90 Nm
(beides M24) -
wo bekomme ich denn welche her mit KTM Aufschrift?bekommt man die auch in Orange?
Sers!
Wenn man schon beim Thema is, gibt's die "Achsmuttern mit Loch" auch einzeln zu kaufen, also ohne die orgi KTM Sturzpad???
Du kannst die originalen bestellen und ein Loch dazu kaufen -
Du kannst die originalen bestellen und ein Loch dazu kaufenWas kost des mehr wenn ich des Original bestell mit extra Loch????
Ne Spaß...heute wieder clown gefrühstückt Herr darkwing
