Krümmerrohr 990SD-R 09
  • Hi!
    Ich habe da eine Frage zum 2 in 1 Krümmer einer 2009er 990 SD-R. Ab 2008 ist dieser Krümmer angeblich aus Titan, der von der 2007er aus Edelstahl. Ist das richtig und kann man auf eine 09er einen 07er Krümmer montieren?
    Da es sich hier um ein EATV (Quad) handelt wären die paar Kilo Mehrgewicht gegenüber den paar Kilo Geldersparnis verschmerzbar.
    Christoph
  • der krümmer ab 08 ist auch anders in der rohrführung.
    denke wenn du den bis 07 montieren tust, passt die Abstimmung nicht mehr und du wirst wohl Leistung verlieren.
    bei den Modellen 07 sd-r sind vom Motor her gleich mit den normalen sd Motoren.
    auch die abgasanlagen sind gleich.
  • auch Titan kann man schweissen.
    wer Ahnung davon hat bekommt normal sehr viel hin.
    ist der krümmer gerissen?
    Ja der Krümmer ist gerissen, und nicht zum ersten mal. Und da man aufgrund des Quadrahmens nur sehr schlecht an gewisse Stellen vom Krümmer beim Schweißen herankommt, ist dieser nun schon recht stark verpfuscht. Aber über 1.300 Euronen für einen Neuen sind auch kein Lercherlschas.
  • Servus, verbessert mich wenn ich mich irre, aber ich denke das ist der Akrapovic Evo aus den PP , der an beide Modelle passen sollte . Es kommt glaub ich eher auf die Endtöpfe an .
    MfG ericson
    Habedieehre and don´t forget to rock and :wheelie:
    Christoph
  • Der Krümmer im Link passt nur mit den evo Töpfen.
    Der akra von der r ab 08 passt auf den serientopf.
    Die krümmerführung ist beim evo anders als beim r Krümmer.
    Die Durchmesser sind glaub auch anders.
