BJ 2010 Enduro R zündet/startet nicht mehr
    ich bin neu hier und hab schon ein Problem. Bin schon die diversen Threads durchgegangen und leider nicht wirklich zu einer Lösung gekommen.
    Mal kurz die Infos zum Motorrad:
    KTM 690 Enduro RBaujahr 2010
    5000km
    Akrapovic ESD
    Akra Mapping + original Krümmer
    Batterie (12V unbelastet, während des Startvorgangs 11-10V) ist noch die originale
    Hab sie vor ein paar Tagen per Anhänger nach Hause gebracht, da ließ sie sich auch noch problemlos starten nur seit gestern will sie einfach nicht mehr.
    Beim Start ist alles normal. Schlüssel umgedreht, Benzinpumpe läuft, Display startet und zeigt dann den Leerlauf an.
    Killschalter ist nicht aktiv, sonst würd sich ja gar nix rühren.
    Kupplung gezogen, und Starter betätigt.
    Leider orgelt die KTM dann nur vor sich hin ohne zu starten. Also der Anlasser funktioniert anscheinend.
    Es riecht dann auch nach Benzin.
    Hab auch versucht das Motorrad im 2. Gang anzulaufen. Auch ohne Erfolg.
    Fremdstarten über eine PKW-Batterie hat auch nix gebracht.
    Kerze hatte ich auch schon heraußen, die is feucht, siehe Bild.
    Hat hier wer Tipps woran's liegen könnte, bevor ich das Ding endgültig in die Werkstatt stell?
    LG
    Georg
    hast du geschaut ob auch ein Zündfunken beim starten kommt?
    Gruss Ralf
  • Richtig blauer funke?
    Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
    Ich trinke auf Gute Freunde
  • der funke springt nicht zwischen dem bügel und der elektrode sondern von elektrode zum rand. und so richtig blau isser auch nicht.
  • Mach ne neue Kerze rein ist das billigste. Kannst auch eine andere Kerze mit langen Gewinde nehmen "nur" zum testen ob sie anspringt .
    Die heutigen Zündsysteme sollten einen blauen Funken bringen und zwar an der Ekektrode zum Bügel
