LED Blinker/ Kontrollleuchten Problem
  • Hallo!
    Bin seit etwa 2 Wochen glücklicher Besitzer einer 690 limited edition und habe mir heute die Romatech KZH sowie LED Blinker verbaut, da die Originalteile ja echt nicht gehn. Blinkerrelais habe ich das m-flash von Motogadget.
    Hat zunächst alles gut funktioniert nur dann hat plötzlich die Blinkerkontrollleuchte bei der Verwendung eines Blinkers durchgehend geleuchtet und was mich noch mehr verwunderte sobald ich das Fernlicht od die Lichthupe auf und wieder abgedreht habe blieb die Kontrollleuchte fürs Fernlicht trotzdem permanent an. :traurig:
    Bin am Nachmittag dann schon etwas verzweifelt weil ich nicht auf den Fehler gekommen bin, da das Blinkerrelais ja eigentlich lastunabhängig sein sollte und auch so funktionieren SOLLTE.
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen bzw hatte schon iwo schon jemand das selbe Problem.
    Danke schon in vorhinein.
  • vielleicht is das relais schon tot?
    oder beim zambaun irgendwo ein kabel eingeklemmt so das es jetzt schon auf masse anliegt?
    einfach mal wieder das original relais stecken und schaun was passiert, wenns nur wieder schneller blinkt is das neue relais im eimer!
    vergangen: tt 600s, ktm 690 smr, 690smc'r :wheelie:
  • Aber was mich so verwundert ist, dass das Kontrolllicht fürs Fernlicht auch spinnt. Das hat doch mit dem Blinkerrelais nichts zu tun oder? Kenn mich aber in der Elektrik leider zu wenig aus. Aber werds mal versuchen mit dem alten Relais
  • Hast du alle 4 Blinker mit LEDs ersetzt?
    Ansonsten kannst du statt relais auch im kabel zum Blinker widerstände verbauen, musste ich bei meiner alten Knatterkiste auch machen, weil das Relais nicht so wollte wie ich.
