Kipphebel Axialspiel
    welche Auswirkung hat denn ein zu großes axiales Spiel der Kipphebel? Habe an einem 0.30 mm gemessen. Muss dann der Kipphebel getauscht werden?
    Das Anzugsmoment der Kipphebellagerungsschrauben ist 15 Nm?
    mfg
    Daniel
    EXC-R 530 BJ´08
  • Das axialspiel der Welle kann man einstellen.
    Das axialspiel der Hebel nicht, ist auch nicht so wichtige.
    Da darf ruhig Spiel sein.
    Only dunlop kr106/108
  • ok danke.
    wie stellt man das Spiel der Welle ein (meinst du die beiden Wellen auf denen die Kipphebel gelagert sind und die man beide auch rausziehen kann)?
    Bin grad nicht sicher ob das im Werkstatthandbuch steht, aber vielleicht täusche ich mich auch.
    EXC-R 530 BJ´08
  • Steht im Handbuch.
    Wie es genau geht müsste ich selbst schauen.
  • Müsste man mit Passscheiben einstellen können, dafür müsste aber der Oberteil des Kopfes ab. Zumindest ist es so bei den LC4 Modellen.
    0,3mm müsst aber fast noch ok sein, wenn ich mich nicht irre.
  • ist anders.
    über die schrauben rechts am kopf kannst die wellen bewegen und mit dem schrauben darüber wo auch den ventildeckel halten werden die wellen geklemmt.
    einstellen mit fühlerlehren.
    steht so sehr gut beschrieben im werkstatthandbuch.
  • Entspricht das Werkstatthandbuch der Reparaturanleitung? Ich habe letzteres. Dort finde ich zwar wie man alles einbaut (ist klar), aber nicht wie man das Spiel einstellt. Könnte mir jemand die eine Seite zumailen?
    EXC-R 530 BJ´08
