Moin Männer, von mir aus auch die Mädels.
Folgendes Problem stellt sich mir: Nachdem mir die Kiste hochgegangen ist (spontaner Kühlwasserverlust ) und der anschliessenden Fehlersuche, geplatzter Schlauch; den ich erneuert habe und dem anschliessendem Probelauf musste ich feststellen, das der Lüfter nicht anspringt. Möglicherweise hat dies zur Überhitzung und deshalb zum Platzen des Schlauches geführt. Die Karre hatte laut Termometer 80° und die Überhitzungsfunzel ging an.
Den Lüfter hab ich geprüft, der läuft; d.h. er wird nicht angesteuert wenn ich den Termoschalter brücke. Ergo keine Spannung
-> Sicherung geprüft O.K. Jetzt hab ich die Vermutung, das das EPC-modul platt is. Weis jemand ob das EPC konstant Spannung liefert bei eingeschalteter Zündung oder wird die Spannng erst bei 80-85° freigeschaltet, was eigentlich Schwachsinn ist, denn wozu gibts dann den Termoschalter? Für Lösungsvorschläge sowie Denkanstösse DANKE im vorraus.
Lüftermotor läuft nicht
in der Regel ist die Nr. 32
Art Nr. 58435045098
THERMOSCHALTER 98 °C LÜFTER 03 defekt
da zischhts in der Bude
ist mir auch schn passiert
war mit dem Gesicht nur wenige Seck davor überm Schlauch
03584350.gif -
Kann auch sein, dass dein Kühlerdeckel undicht ist und die Temperatur nicht hoch genug geht damit der Kühler anspringt?
cih habe den Thermoschalter in kochendes Wasser gelegt und getestet ob er noch funzt
Laut dem "tollem Handbuch" schaltet der Termoschalter die Masse, sprich wenn ich den Vogel brücke müsste der Lüfter laufen. Tut er aber nich, daraus folgt, das am Lüfter keine Spannung anliegt und die kommt laut Buch vom Electronic Power Control kurz EPC beziehungsweise in meinem Fall kommt sie nich. Leitungen, sowohl Masse als auch Power wurden durchgemessen.
Tipp: Kühlerdeckel undicht.: Nachdem ich den Kühlkreislauf geschlossen habe, hab ich den Füllstand sehr voll gemacht; der Kühler fing das Pissen an. 15min später hab ich den Eimer dann noch mal angeschmissen und es war keine Inkontinenz festzustellen.
War dann doch ein verschissener Kabelbruch. Probelauf und -fahrt bestanden; jetzt noch korekten Frostschutz klarmachen und dann kann der Winter kommen. So nen Scheiss!
