meine Bremse von Brembo vorne hat keine richtigen Druckpunkt. Ich habe sie schon mehrfach richtig entlüftet habe dann noch probiert sie mit einer Entlüftungspumpe zu entlüften leider ohne Erfolg. Ich kann den Hebe bis zum Griff ziehen, sie bremst aber die Leistung ist schwach.
Ich habe bereits neue Bremsbeläge verbaut, den Kolben unten rein und raus gedrückt. Die Leitung ist dicht. Es kommt nirgends Bremsflüssigkeit heraus. Dem Kolben der Armatur habe ich schon ausgebaut und überprüft.
Was mir aufgefallen ist wenn man den Hebel bis zum Griff zieht dann biegt sich der Sattel auseinander, testweise habe ich noch einen Nissin Sättel verbaut, dort war es genauso, nur die Leistung war noch schlechter.
Ich würde nun als nächsten Schritt mir für die Armatur einen Reparaturkit kaufen.
Gibt es auch für den Sattel so etwas?
Oder was würdet ihr vorschlagen,
Weis lagsam nicht mehr weiter.
Ich habe schon mehrere Bremsen erfolgreiche entlüftet also schließe ich einen Entlüfungsfehler aus.
Schonmal danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
