Hallo, Kann mir jemand sagen wie ich das SLS außer Betrieb setzen kann ? Fahre ne 2013ner SMC-R . Mit EVO1 Mapping und AKRA Endtopf ! Hab gelesen bis zu dem Baujahr sollte man das SLS außer Betrieb setzen wenn der Endpott verbaut ist!! Wie macht man das ??? ![]()
SLS System abschalten bzw funktionsuntüchtig machen?
- 690 SMC
- SUMO SFT
Du kannst es entweder mit TuneEcu im Steuergerät abschalten, oder du stopfst es einfach zu.
Zum Verschließen holst dir von KTM den Verschlußstopfen mit der TeileNr. 76036052051. Dann ziehst den Schlauch zwischen Zylinderkopf und SLS Ventil ab und verschließt die Öffnung am Zylinderkopf mit dem Stopfen. Danach kannst den Schlauch wieder aufstecken, dann zieht der Luftfilter auch keine Nebenluft.
Ist ne Sache von 2 Minuten. Um da aber ran zu kommen, muß der Luftfilterkasten runter und das kostet etwas mehr Mühe.
Die Stelle habe ich bis heute nicht gefunden...
Kann das mal jemand erklären? -
Einfach mal mit ein bischen Ruhe suchen oder die Tuneecu-Anleitung lesen....
Unten links im Bildschirm unter Vorrichtung (klappt mit + auf). Allerdings nur,wenn FI Mapping geladen, nicht Im Drosselklappenmapping -
Ok Danke !!!
