Hallo Gemeinde
Wer hat an der 1290 SA Zusatzscheinwerfer montiert ?ß
Gibts Bilder ??
Danke für Eure Bemühungen
Grüße Friese
Hallo Gemeinde
Gibts Bilder ??
Grüße Friese
ich habe die KTM LED Scheinwerfer montiert, top Licht
Allerdings sind die Halter nicht sonderlich stabil, die habe ich zusätzlich verstärkt.
Gruß Karsten
Hallo karmann
Die Orginalen sind nicht am Bügel montiert.. Oder ?
Wo sind die Halter den befestigt ??
Hast du Bilder von vorne ?
Danke für Deine Bemühungen
Grüße Friese
Gibts davon Bilder?
die Halter werden an die hinteren zwei Befestigungspunkte unten an die Verkleidung geschraubt.
Von innen habe ich die Verkleidung mit Aluminium 25 x 2 mm verstärkt.
Karsten
Hat jemand Erfahrungungen oder Bilder mit der Montage an den Surtzbügeln ???
Hab gesehen das es von Touratech auch Xenon zusatzscheinwerfer gibt. Hat da wer erfahrung?
Moin,
Es gibt keinen Kabelsatz für die 1190 oder 1290. Das Steuermodul ist relativ gross und ich kenne keinen Platz, wo es gut montiert werden könnte und das Spezialkabel vom Modul zur Lampe dann noch passt.
Ich habe noch einen Satz Xenon und Halogen-Nebel von der 990 liegen.
Viele Grüsse
hartmut
aber die kann man doch extern steuern oder? Mag dir ja ned mim steuergerät koppeln sondern mit nem schalter am lenker steuern
Xenon Lampen/Brenner sind keine 12 V-"Birnen". Sie benötigen eine sehr hohe Zündspannung und haben eine andere Betriebsspannung, daher das Vorschaltgerät.
Ja das is scho klar. Aber gibts ja auch fürs moped (illegal in deutschland) das man die birnen durch xenonbrenner tauscht und das steuergerät i wo hinbastelt. Einfach mit plug and play, also müsste es ja theoretisch gehen das man die zusatzscheinwerfer an die batterie klemmt und per schalter am lenker an und aus stellt oder ned?
Mit illegalen Lösungen befasse ich mich nicht.
Meines Wissens muss ein zusätzliches Fernlicht in Deutschland mit dem normalen Fernlicht gekoppelt sein und darf nicht separat geschaltet werden. Nur Nebelscheinwerfer können extra geschaltet werden.
Will auch ned die normalen birnen durch xenon ersetzen, war nur als beispiel weil ich des z.b.bei givi gesehen hab das nen extra schalter fürn lenker für die zusatzscheinwerfer dabei is und die von touratech haben ja nee E-nummer. Nur werden die leider nicht für die 1290er angeboten
heute angebaut....
Die kleinen von der Tante
https://www.louis.de/artikel/l…lendscheinwerfer/10034290
Hallo Friese69,
mich frisst der Neid an deiner Lackierung
. Aber eine Frage: Wie werden die Zusatzleuchten angeschlossen. Die originalen von KTM Kosten ja über 400 Euro
. Kann man die irgendwo zwischen stecken und separat ein aus schalten? Leuchten sie dann mit dem Scheinwerfer oder mit dem Abblendlicht mit und was ist wenn nur das Tagfahrlicht eingeschaltet ist? Hab irgend wann mal gelesen bei den Originalen Zusatzleuchten kommt rechts ein neuer Schalter bei dem man wie früher das licht ein aus schalten kann. Damit werden die Zusatzleuchten gesteuert. Könnte aber auch von meiner vorigen SMT 990 gewesen sein.
Vielleicht kannst Bilder schicken wie es bei deiner (tolle Lackierung) geschaltet - angeschlossen ist.
Danke im voraus
bierracer
Servus Bierracer
Danke
Neid ist die größte Form der Anerkennung ![]()
Lampen gibts bei der Tante
https://www.louis.de/artikel/h…r_article_number=10034290
Halter und Schalter für den Lenker auch
https://www.louis.de/artikel/l…r_article_number=10020971
und
https://www.louis.de/artikel/c…r_article_number=10032899
Mit ner sicherung von der Baterie und über Zündung
so kann ichs immer ein o ausschalten
ich habs beim freundlichem montieren lassen ca. 1,5 Stunden
Hab die jetzt selber hochgesetzt passt prima
Ok danke Friese69. Wird mein nächstes Projekt. Muss mich aber beeilen hat heute schon 14°C gehabt
. Hate schon lust auf ne Runde ![]()
ich war unterwegs.....
mit termo einlage in hase und jacke......
mann hab ich geschwitzt ![]()
Schaut super aus. Sind die Scheinwerfer im paar oder einzeln? Und wie ist die lichtausbeute?
