für neue Spiegel benötige ich eine M10 Gewindestange (linksdrehend) mit der Steigung 1,25. Im Internet habe ich nichts gefunden.
Wisst ihr, ob es sowas gibt und wenn ja wo?
Maschinenbauer, Werkzeugmacher in der Gegend würd ich mal nachfragen.
http://www.amazon.de/M10-HSS-Gewindeschneider-DIN-Linksgewinde/dp/B003S7HGS6/
M10 hat eine Steigung von 1,5mm normalerweise. Sicher das du 1.25 brauchst?
Also:
Ich habe diesen hier auf der linken Seite (passt):
https://www.louis.de/artikel/s…r_article_number=10028905
Ich kann aufgrund der Spiegel nicht diese nehmen, bei denen es Links- und Rechtsgewinde gibt:
https://www.louis.de/artikel/h…z/10028832?list=122222714
Ich habe das Loch in den Spiegeln auf M10 vergrößert, sodass ich einfach eine normale Gewindestange in den Lenker schrauben kann und den Spiegel dann einfach draufstecken kann.
Jedoch finde ich keine Gewindestange, die "B"-Seite der Spiegeladapter aus dem 1. Link entspricht.
#edit
Es ist also eine 1,50er Steigung. Ich habe hier eine linksdrehende Gewindestange mit einer Steigung von 1,50. Die ersten "Windungen" sind anscheinend nicht so gut verarbeitet und etwas "dicker". Kann es daran liegen, dass diese nicht passen?
Ich werde aus deinem Post nicht ganz schlau...
Suchst Du jetzt ein rechts oder ein Linksgewinde?
Also die "B-Seite" aus dem ersten Link ist ein ganz normales M10x1,5mm Rechtsgewinde.
Bekommt man eigentlich in jedem Baumarkt.
M10x1,5 links hättest Du dann z.B. hier... Mädler
Oder http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Gewindestange-100cm-1m-Rechts-und-Linksgewinde-DIN-975-DIN-975-VA-/310582694391?var=&hash=item48502bd1f7:m:m8XMTPrpSqKrkxihY0CtG9Q in V4A. Dann gammelt wenigstens nichts und für die Spiegelbefestigung reicht die Festigkeit auf jeden fall...
Oder http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Gewindestange-100cm-1m-Rechts-und-Linksgewinde-DIN-975-DIN-975-VA-/310582694391?var=&hash=item48502bd1f7:m:m8XMTPrpSqKrkxihY0CtG9Qin V4A. Dann gammelt wenigstens nichts und für die Spiegelbefestigung reicht die Festigkeit auf jeden fall...
Ja, so wie du es geschrieben hast. Ich habe dieses Gewinde, aber es passt halt nicht ![]()
Bist Du sicher, dass Du M10x1,5 brauchst und nicht das Feingewinde M10x1,25?
Spiegel haben mit Sicherheit ein M10x1,25 Feingewinde.
Eine Schraube mit Normalgewinde geht zwar einmal rein, aber danach ist das Gewinde des Halters kaputt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zumindest die meisten Motorräder nur BMW hat das Gewinde M10x1,5.
Norbert
also es gibt in Lübeck die Firma Schrauben Köhler die fertigen wenn es was nicht gibt auch an,frag da doch mal an.
Kruppstraße 3, 23560 Lübeck
0451 54036. Gruss Petra
Solchee Schrauben kannst dir auch im Internet bestellen z. B. bei ebay. Die Preise sind zwar ne Frechheit vor allem für Edelstahlschrauben aber was tut man nicht alles für seine KTM. Und ja KTM Spiegel haben wirklich ein M10x1.25 Gewinde. Hatte das selbe Problem als ich meine umgebaut habe. Ich habe auch nocn gelesen, dass man dieses Feingewinde auch auf ein normales M10er aufbohren kann. Obs wirklich geht habe ich nicht ausprobiert
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
