Blinker hinten tauschen
- allgemein
- KTMBandit
@ Matthias
Sorry wenn ich nochmal nachfrage.
Am Blinker ist die Buchse, am Kabelbaum des Motorrades dann der Stecker?
Sehe ich das richtig?
Bei den Grimpkontakten benötige ich dann auch die Buchse, da finde ich leider nur die Bestellnummer 742033-05.
Du hast die -62.
Danke für die Infos.
Vielleicht baue ich dann diesen Winter noch die Kellermann mit Positionslicht an.
Gruß Andreas
ich habe die Stecker 741979-62 bei Conrad bestellt, zusammen mit dem Crimpkontakten 742033 62. Außerdem hab ich mir noch die dazugehörigen Buchsen und Crimpstecker bestellt.
Die Blinker haben einen zweipoligen Stecker (siehe Bild).
Oder einfacher: ich zwickte die Kabel am OEM Blinker ab und lötete sie an die neuen Zubehörblinker dran. Dann hatten diese auch die passenden Stecker.
Hab die hinten verbaut, funktionieren tadellos.
Kabel an Originalkabel angelötet, einwandfrei.
