Lampe ging heute morgen an, noch mal 5km gefahren und es passten 16,29l rein. Bin 110km gefahren bevor ich sie letzes mal betankt habe. War nicht ganz voll aber so viel platz war da nun auch nicht mehr.
Schon nett was die sich so zieht.
gut 14l auf 100km, is möglich warst ausschließlich kurzstrecke und/oder im Stadtverkehr unterwegs?
Ich glaub 14l kriegt man echt nicht hin, wenn nix kaputt ist ![]()
Jup, waren so 10km Wege in der Stadt die letze Woche und am Wochenende Landstraße.
Trotzdem ist das immer noch sehr hoch, paar Liter weniger wären nicht schlecht, aber keine Ahnung was ich am Fahrverhalten ändern könnte, abgesehen weniger mit dem Gas an der Ampel zu spielen
Du könntest mal einen INI-Lauf machen. Der soll bei kalten Temperaturen durchgeführt dem Spritverbrauch gut tun.
Fährst du sonst im Originalzustand?
Akra sitzt drauf, Mapping sollte das Originale sein. Sonst ist nix verändert worden was den verbrauch beeinflussen kann.
Schalten tue ich immer so in den 2 bei 30-33kmh und den 3 nutze ich so gut wie gar nicht da es einfach zu ruckelig sich fährt sonst in der Stadt. Müsste mal drauf achten ab wv rpm das Ding stabil fährt.
Also wenn du einen Akra drauf hast solltest du das Akramapping drauf machen und dann einen ini lauf im kalten zustand wenn ich das richtig verstanden habe bisher.
Wer weiss vielleicht lösen sich dadurch gleich 2 probleme von selbst!
Lg Morti
Lg Morti
Ich habe nur die Slip Ons drauf, das Mapping würde meine Kats killen, zudem würde das den verbrauch noch erhöhen ![]()
Mit Kats lässt das Ori-Map drauf.
Mach ein INI-Lauf und schau ob es sich bessert.
Habe was gelesen das der eigentlich nix bringt mit dem ECU oder sowas und auch das man die Batterie abklemmen soll.
Muss mir dann heute mal ein stilles Plätzchen suchen, da sonst meine Nachbarn durchdrehen wenn das Teil 15 min läuft.
Achso von Kats hast ja nix gesagt :)
Lg Morti
Lg Morti
In der Probezeit zieh ich die Teile nicht raus, danach mal sehen.
INI Lauf, hat das jemand schon gemacht und wirklich ein Erfolg erlebt? Werde das ganze dann mal machen und gucken ob ich weiter komme.
Wenn du wirklich viel in der Stadt herumgurkst egal ob untertourig oder nicht, evtl noch ein paar Kaltstarts dazu und schon komm ich auf den gleichen Verbrauch. Gerade auf den ersten Metern bis zum Warm werden fettet die SD nach meinem Gefühl extrem an, bei mir war mal die Batterie leergezogen, nach längerem orgeln mit Starthilfe sprühte das Benzin nur so aus dem Auspuff. Ohne KAT kann mans auch richtig gut riechen wie fett sie im kalten Zustand läuft, du wirst sehn die 15min INI-Lauf ziehn auch einiges aus dem Tank.
INI Lauf gemacht, Freund meinte zu mir ob die Maschine das Benzin pur rausspuckt ohne das ich dem irgendwas erzählt habe. Leider ist meine Nase zu kanns selbst nicht bewerten ![]()
Fahre die halt gerne in der Stadt auch wenn viele sagen das ich nicht möglich und haste nicht gesehen. Sitze gerne auf ihr und die Geräusche vom Motor zaubern mir 24/7 ein Lächeln ins Gesicht. War auch der Grund wieso ich die Z1000 nicht wollte, da fehlte mir der kick einfach. 10l hätte ich ja nun verstanden, aber die 14/16l auf 100km in der Stadt... Mal sehen ob der INI Lauf nun was gebracht hat und ja es ist merklich weniger drin nach satten 27km und dem INI lauf nun.
27km?
Lg Morti
27km?
Lg Morti
Jup 27km nach dem letzen voll machen. Ist schon wieder gut runtergegangen.
Achso. Dachte du hast den inilauf auf Montageständer mit eingelegten Gang gemacht
Nene, schön an der Schule laufen gelassen, vor der Tür würden mich meine Nachbarn ![]()
Sehr gut
die sd braucht im standgas extrem benzin. sicher fast so viel, als wenn man sie ordentlich bewegt. ist so, muss man akzeptieren. kühlt wohl die zylinder auch mit benzin. ausserdem fährt man auch nicht, wenn man steht. da kommen dann wenig km zusammen. mit 15 min inilauf verbraucht man soviel, wie wenn man ne viertelstunde landstrasse fährt. und da kommt man ganz schön weit. wenn man also in einer stadt damit unterwegs sein will, muss man das hinnehmen. da steht man halt alle paar hundert meter mal zwei minuten..macht mächtig spass, ist aber eindeutig das falsche fahrzeug, wenn man ökonomisch unterwegs sein will. ist so, als würde man einen ferrari innerorts bewegen. und die kühlen temperaturen machen das ganze noch gravierender. kenn ich, keine sorge, selbst erfahren mit der SD und auch der 950er AD. bei normalen temperaturen überland passt der verbrauch dann.
lg
