ih kürzer und grade verzahnten primär komme nicht darauf
HI was bedeutet ih kürzer und grade verzahnten primär ?
Für "ih kürzer" fehlt mir der Zusammenhang, aber ein gerade verzahnter Primärantrieb hat eben gerade verzahnte Zahnräder und keine Schrägverzahnung https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4gverzahnung
Du solltest die Frage eventuell nochmal richtig stellen, so mit Subjekt, Prädikat, Objekt und so... Ein Zusammenhang wäre sicherlich auch praktisch! Dann kommen da eventuell auch hilfreiche Antworten bei rum!
Finde es schade, wenn man einfach ein paar Wörter in den Raum wirft und dann Hilfe erwartet...VERMUTUNGEN:
1. "gerade verzahnter primär" --> Korrekt "gerade verzahnter Primärtrieb". Bedeutet, dass die Zahnräder zwischen Kurbelwelle und Kupplung (Primärtrieb/-übersetzung) eine gerade Evolventenverzahnung (0°) haben. Es gibt Motorräder mit schräger Verzahnung (i.d.R. 20°), bei welcher die Zähne dann gleichmäßiger ineinandergreifen und dadurch das drehzahlabhängige "Getriebeheulen" unterbunden wird. Allerdings ist der Wirkungsgrad geringfügig schlechter und man bekommt axiale Belastungen auf die Wellen/Lager.2. "ih kürzer" --> Schreibfehler? Vielleicht "Hi kürzer", also Hinten kürzer, womit eventuell eine kürzere Sekundärübersetzung gemeint ist (kleineres Kettenritzel / größeres Kettenrad).
Bitte nachbessern!
Helge
