Kühlwasser! Überall Kühlwasser
  • Servus,
    hab letzte Woche den Ventilkopf abgedichtet, da dieser undicht war.
    Nun drückt es mir irgendwo das Kühlwasser raus. Leider ist nicht genau zu erkennen wo.
    Erst war es wenig. Hab sogar Tüv bekommen.
    Wollte heute das Problem mir anschauen. Ich vermutete den Anschluß oben am linken Kühler wo
    der schmale Gummischlauch mit Umantelung angeschlossen wird.. Die Umantelung war leicht nass.
    Hab die Klemmschelle gelößt und den schlauch und die Schelle weiter
    über den Anschluss geschoben.
    Nun drückt es mir das Kühlwasser voll raus.
    Kann zuviel Druck im System sein?
    Kann der Schlauch von der Demontage defekt sein?
    Liegts an der Wapu?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Egal ob RC8 - Superduke oder LC4, hauptsache KTM
    :knie nieder: :sabber:
  • Vlt ist beim abdichten dichtmasse o. Ä. In den Kühlwasserkanal gekommen wodurch der Querschnitt kleiner ist und der Staudruck somit höher.
  • Deine Wasser Pumpe sollte es aber nicht liegen, sonst würde ja nichts raus kommen :nein:
    Was anderes als die Dichtmasse fällt mir nicht ein. Vlt. Meldet sich ja noch jemand anderes.
    Merkst du denn beim fahren, ob sie unnormal schnell warm wird oder generell wärmer als vorher?
  • also du hast nur das kopfoberteil runter gemacht?
    wenn ja kann keine dichtmasse in den kühlkreislauf kommen denn die wapu ist geschlossen und das oberteil wird nicht mit kühlmittel umspült
    hattes du die wasserpumpe komplett draußen...und die schläuche runter?...wenn ja dann das system wieder nach whb aufüllen und entlüfften..
    den schlauch würde ich einfach mal erneuern.....
  • Servus Katiami,
    ja war nur das Kopfteil.
    Wapu hab ich aus seiner Halterung genommen.
    Kühlwasser aber nicht komplett rausgelassen. Nur
    das Wasser aus dem schmalen Schlauch hab ich abgelassen.
    Entlüftet hab ich nicht. Wie funktioniert des an ner Duke?
    An der Superduke wusst ich's.
    Danke
  • Zitat
    :denk: hats an der Wasserpumpe auch mit neuen großen O Ring versehen und eventuell mit Dichtmasse abgedichtet da wird sie gerne mal undicht wenn man die alten Ringe nimmt :zwinker:
    einfach laufen lassen und den Kühlerdekel offen lassen bis der Thermostat ganz aufgemacht hat
    :Dito:
    Wie hier schon beschrieben. Auffüllen Deckel offen lassen und warten bis das Thermostat auf macht.
    Ggf. Nachfüllen. Abkühlen lassen und laut whb kühler rechts auf 1 cm Wasserstand über den kühlrippen auffüllen
  • Servus,
    O-Ring hab ich keinen neuen genommen aber
    dichtungsmasse drauf.
    Da hat es aber auch nicht gesifft.
    War tatsächlich der schmale Schlauch.
    Getauscht und nun ist wieder alles dicht.
    Bei mir wurde das Kühlwasser immer mehr je länger
    das Moped lief.
    Danke für eure Hilfe.
