Moin,
Hab da mehrere Probleme mit meiner 125er Duke. Sie ist Baujahr 2013 und hat bis jetzt stolze 28000 km auf der Uhr ohne große Mucken von Seiten des Motors zu machen. Zu meinen Problemen.
Wenn der Motor kalt ist und mann einen kurzen Gasstoß gibt (Drehzahl nicht höher als 4000 und schon ein zwei Minuten an wegen Öldruck) hab ich ein Rasseln unten am Motorblock. Es kommt von vorne links (Lichtmaschine), ist meistens nur beim runter Turen der Drehzahl zu hören und selten bei warmen Motor. Hatte jemand schon mal ein solches Phänomen??
Ein weiteres Problem ist wenn man egal ob warmer oder kalter Motor Gas gibt, ein Heulendes Geräusch im Drehzahlbereich zwischen 5000 und 6000 ebenfalls vom Motor wahr nimmt. Diesmal aber eher aus dem Bereich Zylinderkopf (wobei die Benzinpumpe noch keine 300 km alt ist weil die alter vor kurzem das zeitige gesegnet hat). Unter den 6000 U/min läuft der Motor ebenfalls ganz rau und bis dahin Zählt auch der Tacho nicht mit. Ab c.a. 6500 U/min läuft das Moped dann wieder ganz normal sauber ohne irgend ein Rasseln oder ein Heulen und der Tacho beginnt wieder die Geschwindigkeit anzeigen.
Bin so jetzt c.a. 100 km gefahren wall ich des genauer analysieren wollte aber mir ist des doch zu unheimlich geworden. Was ich aber daraus folgern konnte war Ein Spritverbrauch von über 3,9 l und und einer Batterie die ich Ständig laden musste weil c.a. alle 15 km Low Battery Level kam.
Hatter einer von euch Schon mal solche Probleme und hat einer Ideen was ich Machen könnte (war die letzten 15 000 km nicht mehr beim Freundlichen, hab alles selber gemacht). Beim Ölwechsel ist mir weder erhöhter Verschleiß oder sonst was aufgefallen.
Meiner Meinung nach zieht ein Verbraucher extrem viel Strom --> Low Battery Level und was damit auch den hohen Spritverbrauch erklären würde weil die Lichtmaschine des Maximale Leisten muss oder kann das auch was anderes sein und mit dem heulen und Rasseln zusammen hängen??
Aber woher kommt dann immer noch das Heueln und das Rasseln. Könnte es z.B. sein das die Ölpumpe einen Lagerschaden hat was das Rasseln erklären würde, aber auch vlt. das Heulen weil irgend wo die Schmierung fehlt??
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
Lokuli
