O-Ring Kraftstoffschlauch-Verbindung
  • Hallo, ich habe ne SD 06 und bin grad beim zusammensammeln der Teile für die nächste Wartung, auf folgenden Punkt in der Bedienungsanleitung gestoßen.
    Und zwar steht in der Wartungstabelle unter dem Punkt Einspritzung "O-Ring der Kraftstoffschlauch-Verbindung erneuern und auf Dichtheit prüfen".
    Welcher Ring ist das denn? Könnte das der O-RING VITON F. STECKER CPC 05 Art. Nr. 58507012000, unten im Bild mit rot markiert sein?
  • Hey Marcel.
    Ich denke schon das dieser O-Ring gemeint ist, da dieser der einzige ist, der auch "Verschleiß" haben könnte.
    Allerdings würde ich diesen auch nicht wechseln wenn er noch dicht ist.
  • Ich kann *banause* nur zustimmen!
    ....kontrollieren und gut ist.
    Bade :ja:
  • einfach mal im eingebauten zustanden an beiden enden der verbindung hin und her wackeln/zerren ..
    wenn dann nichts raussprudelt ist es gut ......
  • Schau in diesem Zug auch den Benzinschlauch an ob der Risse hat (biegen) oder evtl durchgescheuert ist.
    Das war beim mir der Fall. In Schräglage auf den Hinterreifen gespritzt und wär fast abgeworfen worden.
    Bis ich kapiert hab das dass vom Benzinschlauch war und kein Ölfleck auf der Straße, war der Tank schon auf Reserve ;)
