Erst mal ein herzliches Hallo an alle Forummitglieder
Ich fahre eine KTM 620 lc4 gs Enduro, Baujahr 97
Ich hatte sonst immer kleinere Probleme mit der Elektronik -> durch die Vibration ging hinten das Rücklicht meistens raus und dadurch die Blinker nicht mehr, aber gut
Vor ein paar Wochen fuhr ich ganz normal auf der Landstrasse und plötzlich stotterte sie und ging aus und seit dem auch nicht mehr an, AUSSER 2 mal durch anschieben (was mir auch komischc vorkommt)
Also einfach mal alles abgebaut und mir das mal aus der Nähe angekuckt, ich weiß leider weder wie eine kaputte Zündung noch eine kaputte Zündspule auszusehen hat, aber ich habe schon mal durch Versuche mit mehreren Zündkerzen festgestellt, das da kein Funke kommt.
Amateurschrauber ohne Zündfunken, Hilfe
Kann man alles mit einem Multimeter und der Reparaturanleitung prüfen.
Vielleicht hilft auch schon ein neuer Zündkerzen Stecker und das Zündkabel
ein bisschen abzuschneiden. -
schau dir das andere Thema hier mal an.
der hat genau das gleiche Problem.
vielleicht hilft dir das weiter.
Danke erstmal.
Problem ist nur das ich keine Ahbung habe wie man sowas misst :(
dann hole dir hilfe.
oder in die Werkstatt.
fehlersuch ist für mich die höchste stufe des fachwissens.
und dazu muss man halt die Grundkenntnisse drauf haben.
aus welcher ecke kommst du denn?
Ich war ja in einer Werkstatt (mit Hänger) der hat gemeint ich soll sie einfach verkaufen -.-
Oberfranken, Nähe Bayreuth
Dann fahr zu ner anderen Werkstatt... solche Aussagen sind immer hilfreich
Ja, ich weiß das sich das etwas doof anhört, aber mehr als Zündkerze an Rahmen halten kann ich nicht.
Und der aus der Werkstatt meinte das es alles viel zu teuer werden würde und die andere wollte sie mir komplett neu verkabeln für >1000€ (Kaufpreis: 1800€) -
die Dinger brauchen Zündkerzen ohne Ende,
probier erstmal ne neue,
wenn nicht schau ob bei der Zündspuhle Strom an kommt, geht auch mit einer 12V Birne
wenn ja Zündkerzenkabel def.
oder Zündspuhle,Verkaufen, mach das nicht ich habe mich lange geärgert das ich meine verkauft habe einen besseren 1Zyl. bekommst du nie mehr.
Also ich hab es mal mit der Zündkerze meiner Simson probiert, da war es das gleiche
ohne autobahn sind es ca 150 km zu mir....biete dir an mal drüber zu schauen
hatte letztens erst ne @ aus bamberg hier wo ich die kipphebelrollen und nen vergaserservice gemacht habe
bei intresse der rest über pn
Gruß Marcel
