Hallo zusammen, hat schon einmal jemand die Seitenteile vom Tank der GT entfernt?? Nach lösen der beiden Schrauben und hin und herdrücken, wollen die einfach nicht runter ![]()
GT Seitenteile entfernen?
- GT
- Boxter
Du meinst die Verkleidungen wo die Blinker etc. mit drin sind ??
Die hatte ich schon weg, aber wenn ich es noch richtig weiß waren es mind. 3 Schrauben je Seite - Innen Oben hat es noch eine silberne (glaub Edelstahl) die mit nem Exzenter oder ähnlichem.
Ahhh, vielen Dank, schau ich mal nach...
...und abschließend fest 2 -3 cm. in Fahrtrichtung schieben.
Im oberen Bereich ist die Aufhängung ähnlich, wie die von der Sitzbank.Nachdem die ab ist, den Kabelstecker am Blinker lösen.
Im Zuge dessen, würde es mich interessieren, ob bei dir der Tank im unteren Bereich der Verkleidung, auch verschrammt ist.
Hallo, gerade mal versucht abzunehmen, klappt einwandfrei, vielen Dank für die Infos!
Zu den Schrammen, nein der Tank ist einwandfrei.
Da die GT zum Folierer soll, werde ich den Tank und die Seitenteile entfernen und so Anliefern, ist etwas beim Tankabnehmen besonders zu beachten?
Ja, bei mir ist der Tank da auch etwas verschrammt, da das Seitenteil anliegt. Hab da ein Klebeband drauf gemacht als Schutz
