Scheinwerfer DK2
  • Nabend,
    hat jemand die Bezeichnung für die Duke II Ersatzscheinwerfer vom Louis?
    Übrigens welche Lampe kommt da rein H7?
    Da war doch mal einer, der die eingebaut hatte.
    dd
    Einmal editiert, zuletzt von devilsduke ()
  • also original kommen da hb birnen rein, das ist mal sicher.
    weis nur nicht genau ob 7. bin aber im glauben das es die waren.
  • also in die Originalen kommen HB3 das weiss ich.
    Nur was kommt in die Ersatzscheinwerfer vom Louis?
    Hintergrund: Fernscheinwerfer raus, zweites Abblendlicht rein.
    Da man zu 98% das Fernlicht sowieso nicht nutzen kann, macht ein zweites Abblendlicht mehr Sinn.
    Es geht nun um die Frage: Ersatzscheinwerfer und evt neue Xenonlampe wegen unterschiedlicher Fassung, oder original Scheinwerfer.
  • Kopiert von LOUIS mit Suchbergriff Scheinwerfer (kommen nur 2 zur Auswahl!!)
    ABBLEND- UND FERNSCHEINWERFER H3
    Diese E-geprüften Doppelscheinwerfer bringen echten Streetfighterlook ans Bike. Trotz kleiner Bauform ist die Lichtausbeute, aufgrund der Linsentechnologie und einer speziellen Reflektorform, sehr hoch. Abblend- und Fernscheinwerfer inkl. Standlicht sind zusammen geprüft und dürfen nur im Paar montiert werden! Sehr gut geeignet für den Einbau in einer Lampenmaske oder auch "nackt" an einem Aluhalter - etwas Bastelei ist notwendig.
    * Maße: (L/B/H) ca. 152 mm / max. 95 mm / max. 88 mm
    * Durchmesser der Streuscheibe ca. 65 mm
    * inkl. Scheinwerfer-Glühlampe H3 12V 55W
    DUKE2-03
    SD-R-08
