exc 300 elektrik problem
  • servus leute, hab an meiner 2010er exc probleme mit dem licht.. und zwar brennt nach ganz kurzer zeit direkt der faden
    durch. was kann ich tun ?
  • hast mal die spannung gemessen?
    denke entweder zu hohe spannung oder vielleicht zu viele vibrationen weil irgendwas lose ist.
  • hab von elektrik kein plan.. wo kann ich die spannung denn messen ? ich dachte vielleicht ist der spannungsregler im eimer oder ist das eher unwahrscheinlich ?
  • Im Grunde an der Glühlampe selbst. Dort auf den pin mit plus und den Massepin.
    Batterie hast ja wahrscheinlich nicht.
  • doch ist eine batterie verbaut..naja ich werd mal ausprobieren wie viel da ankommt. wenn der wert zu hoch ist was könnte dann kaputt sein ?
  • Dann kannst auch an der Batterie messen.
    Spannung 14,2 rum darf nicht überschritten werden.
    Kaputt? Erst mal Regler normal.
  • glaub ich nicht.. die birne leuchtet 2 minuten und dann is die auch schon tod. ich hab jetzt mal ein spannungsregler bestellt und neue birnen. denke an dem scheiß regler liegts problem. was wäre wenn die batterie mehr als 14,2 volt hat ? was muss ich dann tun ?
  • Wenn die Batterie mehr hat wird es komisch.
    Die Batterie kann nur so um maximal kurzzeitig 13,8 Volt oder so haben.
    Natürlich Motor aus.
    Bei Motor an läd die Lichtmaschine die Batterie mit den genannten circa14,2 Volt.
    Ab 15 Volt kann es sein das die Batterie anfängt an zu kochen.
    Glühlampen können normal etwas mehr ab.
  • Geht nur das Licht vorne kaputt? Ich hatte das mehrmals bei ner alter 620er, da wars immer der Spannungsregler. Allerdings ist das alles durchgefitzt.
    Gruß Julian :winke:
  • hab in zwischen einen neuen regler verbaut und das Problem besteht immer noch. was könnte das noch sein das jede scheiß Birne kaputt geht ? :denk:
  • wie kann ich sicherstellen das mein spannungsregler defekt ist ? muss dazu sagen hab von elektrik kein plan.. eine klein anleitung wie ich das überprüfen kann wäre von vorteil :Daumen runter:
  • na so wie ich es weiter oben geschrieben habe.
    multimeter an plus und minus der Batterie, Motor starten, messbereich auf Spannung(V) und sofern vorhanden spannungsbereich 20 Volt auswählen, messkabel sollten vorher natürlich in den richtigen buchsen sein im Messgerät.
    Spannung im motorleerlauf und bei höherer Drehzahl nicht höher als 14,2 Volt sein.
    bilder muss ich schauen wann ich das hin bekomm, die Garage ist zur zeit mir zu kalt.
  • hab ich geprüft.. ist im stillstand also motor aus bei 12.20 volt und bei motor an mit gas 12.20-12.30 volt. also denke ich der regler ist es nicht. total komisch.. vielleicht doch besser mal an den stecker messen ? :Daumen runter:
  • Das ist zu wenig!!!
    Sofern die Batterie nicht gerade total leer ist.
    Aber Messe mal am Licht selbst, das kann nicht schaden.
  • Dann kann es sein das deine Lima selbst defekt ist.
    Mit unter 13 Volt wird die Batterie nicht geladen.
