hallo
muss morgen mein hinterrad demontieren um es dem reifenhendler zu bringen (natürlich au zu polieren)!
wielange dauert dies und auf was muss ich achten? ihr könnt mir sicher gute tips geben
habe eine duke 1 first!
danke im voraus Schleimer
radausbau
Hallo T.O.,
Der Ausbau dauert ca. 3 Minuten. Du mußt das Mopped
auf dem Montageständer aufbocken, die Innensechskant-
schraube des Bremsankers lösen, die linke Klemmung des
Ekzenters lösen und die Radachse lösen, dann die rechte
Klemmung lösen und beide so weit nach vorne drehen, daß
du die Kette daneben legen kannst. Dann die Achse ganz
herausnehmen, sich vorher die Anordnung der Distanzhülsen
merken und das Hinterrad herausnehmen. Ab damit zum
Reifenfritzen deines Vertrauens und einen Pirelli MT 60 RS
montieren lassen ( for Maximum Fun ).
Viel Spass!!!
Gruss Highlander -
wenn die achse dann drausen ist, bekommst du das rad trotzdem sehr schwer raus, da der bremssattel im weg ist!!!!
du musst da ne weile rummachen bis du das rad rausbekommst. bei mir mussten wir das rad etwas nach hinten und hochdrüken und dann waagrecht stellen zum rausnehmen!! -
Das
ist die schnellste Variante! -
thx all
habe die 3 minuten nicht geglaubt! dauerte daher auch nur 2 min ewqcdd
grüessli TfO
hi TO:
du hättest die Excenterklemmen auch nicht lösen brauchen. nachdem du die Achse heraussen hast, kannst du das rad ja locker nach vorn schieben, um dann die kette abzulegen...
