Tankschaum
  • Hallo zusammen!
    Ich hab zwar schon die Suche genutzt, aber leider nicht das richtige gefunden.
    Hat jemand von euch Erfahren mit Tankschaum bei der SD?
    Wie gut lässt sich das Zeug einsetzte?
    Wie gut ist die Alltagstauglichkeit? Das heißt, sieht man beim Tanken noch wann der Tank voll ist?
    Welcher Hersteller taugt was?
    Gibt es sonst noch irgendwelche Vor- oder Nachteile?
    Danke schon mal!
    mfg selly
  • ...es gibt zahlreiche Hersteller mit identische Produkte.
    Nimm --klick--> Würfel , statt Platten. Die Würfel lassen sich besser in den Tank "stopfen"!
    Bade :Daumen hoch:
    Infos:
    Wozu benötigt man Schaumstoffwürfel für den Tank?
    Haben Sie jemals ein gefülltes Glas eine Treppe hinauf balanciert? Dann kennen Sie sicher das Problem mit dem Überschwappen und Kleckern, oder wie die Forscher dies nennen: Oszillierende Flüssigkeitsbewegung durch Störungen.
    Der gleiche Effekt tritt auch im Tank Ihrer Maschine auf. Während Sie fahren, verringert sich der Benzinstand in Ihrem Tank und der restliche Brennstoff strömt sich durch die Bewegungen, die Ihre Maschine erzeugt, im Tank vor und zurück. Jeder Hügel, Sprung, jede Kurve oder Beschleunigung und jedes Bremsmanöver verursacht ein hin und her Schwappen des Kraftstoffes. Wenn sich das Benzin heftig im Tank bewegt, überträgt sich die auftretende Kraft auf die Wände des Tanks und dann schließlich auch den ganzen Weg hinauf zu Ihrem Lenker! Einfach gesagt: Bewegungen in Ihrem Tank haben einen starken, negativen Einfluss auf das Handling Ihrer Maschine. Sich bewegender Kraftstoff im Tank fühlt sich bis zu 3 Mal so schwer an als das tatsächliche Gewicht ist. Mit entsprechendem Schaumstoff im Tank wird sich Ihre Maschine zwischen 6-9kg leichter anfühlen!
    Wie funktioniert der Tank Schaumstoff?
    Der Schaumstoff besitzt tausende an kleinen Poren, die die Flüssigkeitsbewegung im Tank stabilisieren. Der Schaum ist so aufnahmefähig, dass er das Tankvolumen um lediglich 1-2% minimiert. Dieser Tank Schaumstoff besitzt mit über 10 Jahren Haltbarkeit eine lange Lebensdauer, so dass der Unterhalt minimal ist. Beim Zuschneiden der Würfel wurden alle losen Partikel entfernt. Verunreinigungen des Kraftstoffes durch den Schaumstoff sind damit ausgeschlossen.
    Das praktische Würfeldesign ermöglicht ein einfaches Einsetzen und ist universell passend für alle Tanks.
    (Quelle: https://www.24mx.de/tank-schaumstoff-twenty )
  • Danke Bade. Also wenn dann Würfel. :Daumen hoch:
    Der Sinn des ganzen ist mir klar. Ich mach mir nur Gedanken wegen irgendwelchen Nachteile. Zum Beispiel beim tanken oder beim tankgeber . . .etc
    mfg selly
  • Warum willst dir das Einbau?
    Das ist eher die Frage.
    In der Battle wurde die Benzinpumpe abgeändert um immer sicher zu fördern.
    Such vielleicht da mal nach.
    Das ist bewärt und kostet auch fast nix.
  • Hallo chili red,
    ich hab aber gehört das der Umbau für die Straße ungeeignet ist?!?
    mfg selly
  • Ich verstehe nicht was ein mit Sprit vollgesogener Schaum Würfel im Tank bringen soll... Wenn der vollgesogen ist, dann bleibt der das doch auch?!
  • Die saugen sich nicht voll. Die sind offenporig und verhindern schwappen. Macht auf der Strasse keinen Sinn.
    ___________________________________________________
    cu
    Marcus
    Gesendet aus dem Internet.
    cu
    Marcus
    V2 rulz !
  • Hi liebe Gemeinde,
    Will das Thema Mal wieder aufleben lassen. Da ich jetzt das selbe Problem habe wie viele im Forum und mir am Sachsenring beim harten Bremsen die KTM fast ausgeht... Tausche ich jetzt alle Filter in der Benzinpumpe... Filterset aus Griechenland ist bestellt. Ob ich gleich noch die Pumpe drehe weiß ich noch nicht. Ich würde aber gerne Tankschaum "verbauen". Das hab ich schon an meiner Rennstrecken R1... Das merkt man auch beim beschleunigen und starkem bremsen. Ich würde eigentlich nur gerne wissen wollen ob ich damit den Schwimmer der Tankanzeige bei der KTM 990 Superduke 2005 irgendwie beeinträchtige...
    Danke schon Mal für eure Hilfe...
  • Bei der 05 sitzt der serienmäßig an der Pumpe mit bei.
    Von daher glaub ich eher nicht.
  • Vielen Dank,
    So hatte ich es auch auf Bildern gesehen, dann sollte dem nichts entgegen stehen...
