Danke dir für deine Nachricht .
690 SMC-R Powercommander 5 Map
- 690 SMC
- KTM-690-SMCR
Habe meine Gedanken und Ideen umgesetzt ?..
- LV Nero mit Kat- 3 Löcher im ori. Luftfilterkastendeckel
- Powercomander PCV
und ab damit auf den Prüfstand, alles angepasst... rennt super (laut Messungen auf der Rolle).In den Genuss komme ich dann in der nächsten Saison.
Der nächste Schritt war, das komplette Motorrad zerlegt - Schwinge wird gepulvert, Speichen inklusive ?Und zum Schluss kommt mich eine stärkere Feder mit Adjuster rein.
Bin Sportler, der mit Montur und Rucksack ca. 115-120 kg, da musste was stabileres her
Ps. Wie kommt man dazu, dass der Arrow lauter ist als der Nero? Niemals
Hi J6,
was meinst du mit Adjuster ?
Preload Adjuster für Federbein?
Hi J6,
genau ?
Was bringt Dir der Powercomander wenn Du mit Kat und nur Löcher im Luftfilterdeckel
Filter Deckel hast?
Laut Pirat, kein Kat,dann PC.
Saubere Anpassung etc.
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich will ebenfalls einen PCV in meine 2021 SMC-R bauen.
Ich habe leider keine Ahnung von den Dingern!
Wo bekomme ich die Maps her oder muss ich sie mir selber erstellen.
Fahre
BMC FM526/20 + offener Filterdeckel
Remus mit Kat
Fahre
Remus mit Kat
It is necessary to load a map suitable for the configuration of your bike on the PCV. In order to load the map on your PCV you need to download free software from the Dynojet website. Connect the PCV to your PC with the supplied cable (USB-Mini USB) and download the map.
At the moment there are 4 downloadable maps on the Dynojet website but none of them are suitable for your configuration. https://www.dynojet.com/tunes Unfortunately, the map that I had prepared on my bike is not suitable for your configuration otherwise I would have sent it to you by email.
I do not recommend that you make your own map, even if in theory it is possible using Dynojet software.
The only alternative is to go to a workshop that has a Dynojet dyno (like Pirate Racing) and have the map set up for your configuration. To fine tune the map they connect a fuel air ratio sensor instead of a lambda sensor. Then they modify the injection timing and advance values for each throttle valve opening value and number of revs to get the right fuel air ratio, which is always too lean in the original configuration.
Es ist notwendig, eine für die Konfiguration Ihres Motorrads geeignete Karte auf das PCV zu laden. Um die Karte auf Ihr PCV zu laden, müssen Sie eine kostenlose Software von der Dynojet-Website herunterladen. Schließen Sie das PCV mit dem mitgelieferten Kabel (USB-Mini USB) an Ihren PC an und laden Sie das Kennfeld herunter.
Im Moment gibt es 4 herunterladbare Kennfelder auf der Dynojet-Website, aber keines davon ist für Ihre Konfiguration geeignet. https://www.dynojet.com/tunes
Leider ist das Kennfeld, das ich auf meinem Motorrad vorbereitet hatte, nicht für Ihre Konfiguration geeignet, sonst hätte ich es Ihnen per E-Mail zugeschickt.
Ich empfehle Ihnen nicht, ein eigenes Kennfeld zu erstellen, auch wenn es theoretisch mit der Dynojet-Software möglich ist.
Die einzige Alternative ist, zu einer Werkstatt zu gehen, die einen Dynojet-Prüfstand hat (wie Pirate Racing) und das Kennfeld für Ihre Konfiguration einstellen zu lassen. Für die Feinabstimmung des Kennfeldes schließen sie einen Sensor für das Kraftstoff-Luft-Verhältnis anstelle einer Lambdasonde an. Dann ändern sie den Einspritzzeitpunkt und die Vorlaufwerte für jeden Drosselklappenöffnungswert und jede Drehzahl, um das richtige Kraftstoff-Luft-Verhältnis zu erhalten, das in der ursprünglichen Konfiguration immer zu mager ist.
