Habe gestern das ABS Dongle verbaut. Komme mit der Einstellung noch nicht klar. Wenn ich das ABS wieder einschalten will kommt "Nur über Zündung", was bedeutet das? Außerdem finde ich den "Supermoto" mode nicht. Statt dessen "Offroad" oder "Road". wie verhält es sich dann?
ABS Dongle
- 1290
- Kik
ABS geht nur über Zündung ausschalten wieder in Betrieb, quasi kann nur nach erneutem Zündung anschalten aktiviert werden.
Mit dem Offroad ist das Sumo ABS gemeint. Evtl. mal ein Softwareupdate machen lassen. -
Hm, also auch nach mehrmaligem Zündung ein - aus läßt sich das ABS nicht wieder einschalten. Meldung "ABS ein nur über Zündung", oder muss der Motor gelaufen sein?
Äh, nein. Wenn man gefahren ist, lässt sich das ABS wie bei dir gemeldet nicht anschalten, dazu muss man die Zündung erst ausmachen.
Im Stand wenn der Motor aus ist, kann man das beliebig oft an und ausschalten. (Habs grad nochmal getestet)
Also wird bei dir ein Softwareupdate erst Abhilfe schaffen. -
habs gerade gefunden, man muss den Blinker "aus" Schalter drücken.
hallöchen,
hab auch mal ne kurze frage.
die tc bleibt mit dem dongle dauerhaft aus aber das abs sumo schaltet sich nach zündung aus direkt wieder in road um.
hatte das problem schon wer?
gruss
michel
... bei mir bleiben ABS und TC Einstellungen auch nach dem Ausschalten erhalten.
TC aus
ABS ausbleibt bei mir auch nach Zündung aus gespeichert
aber
TC aus
ABS ein
ABS Einst Sum Motgeht nach Zündung aus auf Road
gruss
..... ja, hast Recht, ist bei mir auch so
um das Thema nochmal aufzugreifen...wenn ich mit dem Dongle das ABS ganz ausschalte, kann ich dann trotzdem mit Traktionskontrolle an fahren?
Ja, das geht!
