Moin moin,
kann mir vielleicht jemand schnellstmöglich weiterhelfen?
Habe meine KTM gestern aus dem Winterschlaf geholt.
Zündung ein Display zeigt alles an. Starterknopf betätigt...Anlasser dreht reicht aber, dass der Motor anspringt. Wahrscheinlich Batterie platt...Somit habe ich diese geladen, Batterie wieder eingebaut. Zündung auf ein.
Ein Relais (nais CM1a-R-12v), der 4 Stück die in der Nähe der Sicherungsbox sitzen, klackert und währenddessen flackert das ABS-Lämpchen im Kombiinstrument. Display zeigt nichts an. Zündung aus. FI leuchtet und soft 3.3 und dat 10.4 wird angezeigt.
Neue Batterie eingebaut. Genau derselbe Fehler also Relais klackert Display keine Anzeige und nach Zündung aus Fehlercode im Display.
Relais habe ich auch schon getestet dieses ist nicht defekt.
Was könnte das sein?
