beim hochbeschleunigen meiner 1190 ADV ging auf einmal der Motor aus, MSC- und ABS-Meldung kamen.
Mit dem Ausrollen habe ich dann den Motor neu gestartet. Als ich dann angehalten habe, konnte ich den Motor mit dem Zündschlüssel nicht mehr abstellen. Erst mit dem Killschalter ging sie aus. Benzinpumpe und Licht blieben an. Die Meldungen konnte ich auch nicht quittieren.
Nachdem ich dann die Sicherung mal gezogen und wieder gesteckt habe, konnte ich die Meldungen quittieren. Allerdings ging dann kein Tacho mehr.
Nach nochmaligem Sicherung ziehen und stecken ging dann gar nichts mehr (Benzinpumpe blieb aus).
Irgendwann lief dann nach mehrmaligem ziehen die Pumpe wieder und ich konnte sie wieder starten. Nach dem Losfahren kamen dann auch gleich wieder die Meldungen
Bin dann so heim getuckelt, Sicherung gezogen und erst mal das Forum durchsucht. Leider nichts gefunden.
Was könnte das sein? Kontaktproblem, Steuergerät defekt, ...?
Gruß Jens
