Motor undicht - Dichtung tauschen
Grüß Dich!
Das ist die Dichtung vom Zylinderdeckel. Darunter ist die Nockenwelle und die Kipphebel. Dazu musst du aber nicht den ganzen Motor ausbauen. Normal reicht es wenn du dir etwas Platz machst sodass du den runter bekommst. Ist nicht tragisch. ;)
Lg
Elastosil von Wacker E41
mein Töff war stets Staub Trocken
Ok Danke für die Antworten. Will aber noch dazu sagen dass eben nicht die Zylinder/Ventildeckeldichtung undicht ist, sondern es an der sich drehenden runden Welle (Nockenwelle?) rauskommt.
Deshalb meine Frage ob man dann auch diese Wellen ausbauen muss, nachdem man den Zylinderdeckel abgenommen hat?
So wie dein Text eben war würde ich dir empfehlen es machen zu lassen.
Das was da undicht ist kann nie die nockenwelle sein.
Der Motor hat nur eine.
Das was bei dir undicht ist ist die Welle bzw der Deckel zu der welle für die Auslasskipphebel.
Da sollte ein o-Ring drunter sein.
Aber Vorsicht, da muss Manien spiel einstellen so weit ich das noch aus dem Kopf weis.
Und Drehmoment und der kupferring sind zu beachten. -
Hello!
Ja das sind die Kipphebel. Ventilspiel ist auch nicht so schwer. Außer du bist begabt im Umgang mit Motoren und Werkzeug. Dann besser machen lassen. Aber es gibt im Internet auch genügen Material für die Selbstreparatur.
Lg
was du selber machst weißt du wie es gemacht wurde und war es nix mußt du dir an die eigene Nase fassen
lässt du es machen ist`s teuer du weißt nicht wie es gemacht wurde und wehe die rep. war
den Ärger den du dann hast
