Wie hast du die Befestigung zwischen der SWMotech Platte und dem Bildschirm realisiert?
Scott oiler e-system
- 1290
- Hurz28
Hallo zusammen ,
habe dir eine PN geschrieben. Aber grob gesagt, mit einer 1mm POM Platte und mit Klettband, damit man eventuell die Bedieneinheit vom Öler tauschen kann.
Ich habe es nun auch hinbekommen
Danke für de Tip mit der POM PlatteBei mir wurde es aber eine Carbon Platte
Diese war noch in der Werkstatt überDie Vertiefung ist für die Senkkopfschraube
Sitzt perfekt unter dem Display
Hallo zusammen ,
habe die Regentage ein wenig genutzt um zu schrauben.
Ich habe den Scottoiler E-System ein und den Aktivkohlefilter rausgebaut.
Das Reservoir habe ich in der Sitzbank gebaut und das Display am Lenker.
Als Halter, bzw. als Klemmbefestigung für das Display habe ich von SW- Motech die
HAWK Lampenklemme genommen.
SW Motech HawkGrüße
Was hast du mit den Schläuchen von dem Aktivkohlefilter gemacht? Ich würde den auch am liebsten ganz entfernen.
Hallo zusammen ,
ich habe die Aktivkohlefilterschläuche hinter der Sicherung, siehe Bild weißer Pfeil, gelegt.
Einen habe ich verschlossen und einen einfach offnen gelassen. Wenn der Motor läuft, zieht ein Schlauch
Vakuum. Den musst du verschließen, soweit ich mich erinnern kann Wenn hier jemand es besser weiß, bitte melden
Fahre seit Anfang ohne, auch mit Abspache vomGrüße
Ich habe das Display jetzt am Original Navihalter neben dem Navi angebracht. Mal sehen wie es sich in der Praxis bewährt.
