Druckstange wechseln
  • Hallo! Ich habe mir einen überholten 450 RF4 Motor gekauft bei dem leider die falsche Stange verbaut wurde. Die verbaute Stange war zu kurz und hat ~6mm Durchmesser. Diese Druckstange konnte ich einfach aus dem Motor herausziehen. Die neue hat 7mm und ist an beiden Enden abgesetzt sodass ich sie nicht durch Motor stecken kann. Wie wird die Druckstange bei diesem Motor gewechselt? :rolleyes: LG Martin
  • Ganz normal rein schieben wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht.
    Edit sagt: die wird von links eingeschoben laut Anleitung.
    Only dunlop kr106/108
    Einmal editiert, zuletzt von Chili Red ()
  • Hallo, einfach reinschieben geht leider nicht weil das Loch im Lager nur 6mm hat und die Druckstange 7mm außer an den abgesetzten Enden. Da hat sie 6mm.LG Martin
  • Dann musst wohl die Druckplatte der Kupplung demontieren und die Stange dort rein stecken
    Ich trinke auf Gute Freunde
  • Hallo! Super, Danke! Motor is wieder zusammengebaut und siehe da, Kupplung funktioniert! LG Martin
