gude,
werden bei der smt die koffer direkt nur an die öffnungen im auspuffhitzeblech gesteckt ? das würde ja bedeuten, dass man bei ner smr durch den austausch des hitzebleches direkt n koffer montieren könnte. geht das ?
ciao
holger
Hitzebleche / Kofferhalter SMT
- 990 SM-T
- rsvholger
aus den Öffnungen stehen bei der SMT 2 Bügel, wo die Koffer eingehängt werden. Ausserdem ist ein dort kleiner Rahmen, wo die Koffer an der Unterseite noch einmal eingerastet werden. Also Hitzeblech alleine tauschen wird nicht ausreichen.
sind die bügel am auspuff festgeschweisst ? oder an den rahmen geschraubt ? größere nummer ?
Die sind an den Rahmen geschraubt. Du bräuchtest also quasi die Halter der SMT um die Taschen befestigen zu können.
Die werden nicht nur oben eingeschoben sondern rasten auch unten noch durch einen Pin mit Feder ein. -
ok, danke. dann bleibe ich beim sparprogramm mit dem kleinen tankrucksack...
