Moin.
Ich hab noch die Originalbatterie. Hab über Nacht den Intellicharger ran gehängt und gestern war der Fehler dann weg.
Moin.
Alles anzeigenHi Rheinländer,
welche Lithium Batterie mit welchen Daten verwendest du?
MfG
Kniffo
Diese hier: JMT Lithium-Ionen Batterie HJTZ14S-FP-SI
Und: Die angegebenen Spannungen sind Leerspannungen bei "nur Zündung an" und Ladespannungen "bei Motor läuft". Habe irgendwo mal gelesen, das die Li-Batterien keine Ladespannung >14 V mögen. Und das die Lastspannung grundsätzlich absackt, mehr als bei einer PB-Batterie, aber dann länger konstant ist und gehalten wird.
Die Li-Batterie hätte noch genügend Reserven - aber oft geben die Bordcomputer dann schon eine Fehlermeldung ab / gehen in den Notlauf.
Ich habe seit Anfang 2017 diese hier drin (siehe Foto) und bis jetzt bei meiner 2014er Superduke 1290 noch keine Probleme. Gruß Andreas
