springt warm sehr schlecht an
    Ich hab Probleme mit meiner KTM.
    wenn Sie kalt ist z.B. über Nacht steht springt sie sofort an.
    Sobald sie warm gefahren wurde springt sie extrem schlecht an und es stinkt nach unverbranntem Benzin.
    Bin über jeden Tip/Hilfe dankbar
  • ....riecht nach hängendem chocker :staun: :staun:
    und dabei gleich die kerzen auf iridium wechseln; vergaser eistellen und synchronisieren (lassen)
    wären sie längstens verboten
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    werden dann wohl ein Termin zum einstellen/synchronisieren ausmachen müssen.
    Zündkerzen sind bei 17000 KM reingekommen.
    Was kostet der Spaß ca?
  • also bei der sm würde ich nun grob 2 std. az veranschlagen;
    kommt jetzt auf deinen :grins: :grins: an was der für eine std. nimmt;
    aaaber such dir einen echt guten der ahnung hat von vergaser und abstimmung
    nämlich einer der auch die "zwischentöne" deiner sm einzuschätzen vermag;
    lg und good luck
  • Kleines update....problem behoben und PREISE
    Hab meine KTM zum Händler gebracht.
    Es wurden Ventile eingestellt neue Zündkerzen verbaut und der Vergaser neu synchronisiert und eingestellt.
    Festgestellt wurde das die Schwimmernadel defekt ist und somit der Vergaser überläuft.
    Deshalb wurden auch zwei komplette Schwimmer verbaut.
    Preislich hat mich die Aktion 740€ gekostet. Ist der Preis angemessen?
