EXC Elektrik - Licht flackert und Startschwierigkeiten
  • Hi zusammen,
    habe aktuell ein kleines Elektrikproblem an meiner EXC 525 Bj. 2005. Bei Standgas flackert das Licht (vorne + hinten), bei leicht erhöhter Drehzahl allerdings nicht mehr. Beim Starten dreht der Anlasser etwa 2 Mal und stoppt dann. Beim 2ten Versuch springt sie dann allerdings meistens an mit Choke.
    Batterie ist voll, eben nachgeschaut. Woran kanns liegen?
    Danke :Daumen hoch:
  • So hab direkt an der Batterie nachgemessen:
    Bei Motor aus: 14,32V
    Im Leerlauf: 13,1V - 13,5V
    Beim Gasgeben gehts runter auf 11,9V und teilweise unter 11V
  • Bei Motor aus 14,32??
    Respekt, das ist eigentlich gar nicht möglich.
    Also so wie das aussieht ist mal der laderegler defekt.
    Batterie vielleicht auch. Aber das würde ich erst testen nach dem erneuern des Reglers.
  • So Spannungsregler ausgetauscht, Problem leider weiterhin vorhanden.
    Im Leerlauf hat sie jetzt ca. 13,8 und beim Gasgeben gehts leicht runter auf ~12,8
    Ist die Batterie durch?
  • Ja ist alles fest. Das einzige was elektrisch nicht gestimmt hat war ein Blinker. Aber das Problem war genauso vor und nach Blinkerreparatur vorhanden.
