IMG_20160128_191158.jpgman kann doe db killer durch tauschen
also ist es der gleiche durchmesser
nur der anschluss ist anders sowie der gesamte topf ost etwas dicker
woppa, danke für das Foto.
Der db-killer hat da, wo er im Rohr steckt, einen Außen-Durchmesser von 53mm. Das würde bedeuten dass die evo Anlage mit 65mm in den Topf geht und dort um etwa 10mm reduziert wird... Ich blicke da nicht mehr durch. Zumal Klaus oben schreibt, dass das Lochrohr im gleichen Durchmesser weiter läuft. Aber vielleicht kommen ja noch Maße, mit denen man was anfangen kann...
also der anschluss ist verschieden aber das innenleben scheint das gleiche zu sein
das rohr auf dem bild hat einen 60mm durchmesser und das geht nicht rein
Genau das habe ich gesucht! Dankeschön!
Dann stimmt das ja doch, dass die beiden Lochrohre gleich sind. Ich nehme das, mit dem "Internetmärchen", natürlich zurück.
Jetzt kann ich weiter machen, mit meiner Bastelei. Allerdings nicht so.
Nochmal danke an Michael und Klaus.
mich hat das jetzt selbst interessiert
Super,dann hatte ich das noch soweit richtig in Erinnerung
Find ich auch cool mit dem carbon Mantel
Auf die Seite bin ich auch schon gestoßen, auf meiner Suche nach den Maßen. Konnte da zwar auch nix finden, aber der Carbonmantel ist nicht schlecht, das finde ich auch.
ich weis zb noch das die 65mm carbontöpfe der bmw und aprilia die gleiche grösse haben
und diese kann man ja frei im handel kaufen
sone schelle braucht man halt noch
Also mich würde es interessieren, ob man die Anschlussstücke der beiden Töpfe austauschen und dann wieder vernieten kann? D.h. ob man den Topf mit E-Nr. mit dem Anschluß des Evo-Topfes kombinieren kann?
Grüße Axel
Grüße Axel
nein das geht nicht
weiter oben im bild sieht man das der gesamte topf der evo dicker ist
das wollte ich nähmlich selbst machen
OK, danke für die Info!
Grüße Axel
Guten Abend liebe Gemeinde!
Hat jemand von euch eine Idee wo ich die Blindstecker für das SLS und das EVAP her bekommen könnte? sind verloren gegangen beim Vorbesitzer!
Finde im Spare Parts Finder nichts.
Danke schon einmal ich voraus!
Denke nicht, dass da etwas verloren gegangen ist, was wahrscheinlich auch der Grund ist, weshalb du nichts gefunden hast.
Beim Kit von Akrapovic sollten DIE Stecker aber dabei sein.!!
Bei mir war aber beim Rückbau aber nichts an den Steckern dran! SLS Stecker hoch gebunden und vom EVAP einfach keiner drauf!
Hab mir gerade die Infos zur Evo und dem SLS Demontagekit angesehen.
In deren Lieferumfang sind keine Stecker enthalten.
Mich würde es wundern, wenn KTM hier plötzlich Blindstecker verbauen würde. Z.B. Original RC8R 2011 (noch ohne EVAP Kanister) liegt der EVAP Stecker auch ohne Blindstecker einfach im Heck herum.
Hier sind die Stecker Abgebildet!
Also ich weiß ja das sie nicht notwendig sind, aber ich habe die Anlage verkauft und der neue Besitzer will Sie Unbedingt haben!
Die erste Serie von der Komplettanlage wurde ohne Blindstecker verkauft.
Hatte ich bei mir nicht drin, ab wann die dann dabei waren kann ich aber nicht sagen.
Hmm das könnte sein! Die ist für das 2017er Modell! Die Anlage wurde im April 2017 gekauft!
Du wirst einfach die bis 2017 gekauft haben,gibts zwei verschiedene teile nummern
In der Anleitung sind generell beide Versionen eingezeichnet bis 2017 und ab 2017...
