Blinker zu schnell
  • Nach Wechsel von den originalen Blinkern zu Halogen Miniblinker, mit gleicher Wattzahl, ist nun die Blinkerfrequenz manchmal zu schnell. Blinken 3-4 mal mit normaler Frequenz, dann 2-3 mal doppelt so schnell und dann wieder normal.
    Woran kann es liegen....
    Hat einer eine Idee....
  • Das liegt an der dilettantischen Verkablung der Miniblinker mit Halogenlampen. Wenn du die Glühlampe ausbaust, dann siehst du es. Die Kabel sind nicht gerade perfekt mit der Fassung verbunden. Es kann auch sein das der Sockel der Glühlampe ein Kabel klemmt.
    Also; es handelt sich hier nur um ein Übergangswiderstand. Bei Benutzung der Blinker erwärmt sich die schlechte Kontaktstelle, der Widerstand wir noch großer un die Blinkfrequenz ändert sich. Das Problem kann auch an den Anschlüssen der Miniblinker zum Kabelbaum vorhanden sein. Ich hoffe du hast die Verbindungen ordentlich hergestellt und nicht nur verdrillt .... :ja:
    Entweder du verbesserst die Kontaktstelle oder....du verbaust ein lastunabhängiges Relais ....hochwertige Produkte ....oder....oder ... Der Winter ist lang
    Facharzt für Flachbaggerheilkunde
