Beiträge von chrizRC8
    Auch wenn man den Lüfter derzeit nicht braucht, evtl.die Lösung für die Nachwelt :)
    1) ja, den Lüfter kann man seitlich entfernen, es ist aber etwas fummelig.
    Seitenverkleidung ab, Stecker trennen und eine Schraube am Lüfter entfernen. Oben ist er nur mit Nasen gesteckt, also nach unten schieben.
    2) bevor man sich das alles zumutet ..... Sollte man auch an Sicherung Nr. 4 denken.
    Die war bei mir durch und siehe da, nach Austausch alles wieder gut.
    Warum einfach wenn es auch kompliziert geht:crazy:
    Jetzt hat es meinen Lüfter auch erwischt.
    Springt bei >100*c nicht mehr an.
    Mal das kabel vom thermoschalter abgezogen und gebrückt bei Zündung an.... Verweigert trotzdem seinen Dienst.
    Thermoschalter ist daher vermutlich ok.
    Bekommt man den Lüfter ausgebaut ohne den Kühler bzw schläuche zu entfernen?
    Bei mir hatte sich auch mal eine Lambdasonde verabschiedet.
    Hätte aber ein blinkcode angezeigt werden müssen. Ähnlicheinem morsecode.
    Dem handbuch kannst du dann den Fehler entnehmen.
    Ggf fürs nächste mal :zwinker:
    Wenn du nicht zwei linke Hände hast 50cent Materialkosten
    Die Werkstatt wird dir bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde Arbeitszeit berechnen.
    Eine Rechnung ist bereits aufgetaucht, sollte aber bei guter Buchhaltung und freundlichem Händler auch kein Problem darstellen.
    Von Conti kam keine Antwort, dafür aber eine von meinem Händler.
    Soll ein Antragsformular kommen.
    Dann kann man neue Reifen in Vorkasse kaufen und die "Betroffenen" zum Händlern schicken.
    Conti erstattet dann den Kaufpreis (im Notfall wie Urlaub etc. sogar den Preis eines anderen Reifens solange die verbesserte Version nicht verfügbar ist) und eine Pauschale für den Reifenwechsel.
    Es soll unabhängig vom Restprofil der komplette Preis erstattet werden.
    Außer, dass das mit der Vorkasse etwas ungeschickt gelöst ist, aber ein sehr faires Verhalten.
    Aufgrund der kaum vorhandenen Problem auch kein Grund zur Panik.
    Felgenränder gibt es in jeglich erdenkbaren Farben.
    Achte nur drauf dass die vorgekrümmt und mindestens dreiteilig pro felgenseite sind. Lässt sich um ein vielfaches einfacher aufbringen.
    Finde das übrigens seht schick wenn es dezent bleibt und nicht das felgenbett mit zugeklatscht ist. Aber jeder wie er möchte. Am Gesten trifft man da seine eigene Entscheidung
    Für das Öl nimmt der Händler gut 15€ (Eher mehr) den Liter .... Kannst ja mal im Internet schauen was das vollsynthetische kostet. :zwinker:
    Filter 10€ und neue magnetsiebe wenn verbaut auch ca. 30€
    Das kommt schon gut hin wenn man noch paar andere Kleinigkeiten inspiziert.
    War bei mir auch.
    Seitenständer muss ab und danach den Sensor einfach abschrauben. Neue Dichtung (kleiner Ring) für paar Cent rein und es ist trocken.
    Öl muss nicht abgelassen werden. Da sind nur ein paar Tropfen drin.
    Ohne Auspuffdemontage bzw. lockern von diesem im hinteren Bereich ist das Abbauen vom seitenständer sehr umständlich.
    Ferdiagnose schwierig ...
    Aber grundsätzlich würde ich den Exzenter auf low stellen. Das sollte der Handlichkeit entgegen wirken und im Gegenzug mehr Stabilität bringen.
    Alternativ könnte man das Federbein weniger vorspannen oder die Gabel mehr, hätte von der Geometrieveränderung den gleichen Effekt. Da du dein Federbein aber schon "weich" eingestellt hast, ist der Exzenter m.m.n. die elegantere Lösung.
    Mit der Heckposition verändert man nur die Sitzposition bzw. Dadurch etwas andere Gewichtsverteilung von deinem Eigengewicht.
    schreibe dir einfach mal alle Werte deiner aktuellen Einstellung auf und verändere nur eine Einstellung nach der anderen.
    Hilfreich beim Finden einer guten Einstellung ist zuerst das bestimmen vomNegativfederweg.
    Gibt da ganz hilfreiche Artikel von der PS.
    http://www.alpharacing.com/pro…/ps-fahrwerksspezial.html
    Bzgl. der Geometrie hat der Martin Bauer nützliche Tipps parat.
    http://m.youtube.com/watch?v=08Il1N6RAAo
    Jep - mit einer ganz zierlichen Lang-Nuss und einem Magnetheber geht das :ja: !
    Bietet da KTM eigentlich nix an - haben ja sonst auch jeden Blödsinn im Angebot :denk:
    Werde mal auf eine lange Nuss und Magnet setzen ..... Danke für die Tipps !
    Bin ja für Qualität aber das hier ist doch nicht deren Ernst :zorn: :nein:
    ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL
    ArtNr.: 75029172000
    53,73 EUR :gute besserung:
