Hallo ,
Habe gestern meine 16er SMC R von der 10 000 er Inspektion abgeholt .
Stolze 389€ mit Ventilspiel prüfen .
Ich ging die Preise schon heftig für ein Motorrad .
Hallo ,
die Kupplung geht wieder Nehmerzylinder ersetzt obwohl keine Undichtigkeit ersichtlich war selbst über Nacht .
Danke für eure Hilfe ![]()
Ich hatte sie auch mal ne Zeit im Leerlauf laufen aber die Kupplung trennte nicht .
Mich läßt der Gedanke nicht los das ich vielleicht ne undichtigkeit im System habe wo Luft rein kommt und dadurch der Druck nicht ausreicht wobei nichts zusehen ist.
Es gibt laut Teilekatalog auch keinen Rep. Satz mehr für den Nehmerzylinder sonst hätte ich den versuchsweise verbaut .
Nach dem ich meine kleine heute vom Winter befreien wollte mußte ich feststellen das die Kupplung nicht trennt.
Habe dann nach der Kupplungsflüssigkei geschaut und das System entlüftet jedoch ohne Erfolg.
Wenn der Nehmerzylinder demontiert ist und ich Druck aufbaue wird dieser auch gehalten.
Wenn ich bei montiertem Nehmerzylinder Pumpe ist an der Kupplung ein klacken zu höhren nur trennt sie nicht????
Kennt jemand das Problem bzw hat jemand eine Idee????
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dome
in welchem Beitrag steht das mit dem Sensor ???
Habe ich bis jetzt nicht gefunden und würde mich intressieren ![]()
Währe net wenn mir jemand den link geben könnte bevor ich mich noch zu tot suche ![]()
Heute werde ich die Teile montieren, bin guter Hoffnung.
Danke nochmal!
dawid
Na hast die Teile schon montiert ??? passt alles ohne probleme an der Airbox????
Die kamen nur mit verbauten SLS .
Lieferumfang:
1x Fußrastenanlage Bremsseite
(1)1x Fußrastenanlage Schaltseite (2)
Bremsseite
1x Halteblech für Bremsflüssigkeitsbehälter
1x Mehrbereichsmutter M5 69008021080
1x Druckstange + Einstellrad
3x Flanschmutter M6
1x Hohlschraube M10x1x19 54813020100
1x Gelenkkopf 54603069000
1x Sechskantmutter M8
1x Sechskantmutter M6
2x Senkschraube M8x20 0019080206
1x Senkschraube M6x35
2x Linsenschraube M6x30
2x Kupferdichtring 10x14x1 0603100141
1x Bundschraube M8x35 0025080356
2x Kabelbinder
[b]
Schaltseite
1x Distanzbuchse 10x6,2x8
1x Distanzbuchse 10x6,2x3
1x Schaltstange komplett
1x Flanschmutter M6
2x Linsenschraube M5x10
1x Senkschraube M6x30
2x Senkschraube M8x35 0019080356
[b]
Ersatzteile:
Fußrastenkit links oder rechts 69003940144
1x Fußraste Racing
1x Scheibe
1x Schraube M8x30 0025080306
Verschlusskappenset 69003940155
2x Verschlusskappe Fußraste
2x Verschlusskappe Auftritt
Schalthebelset 69034931144
1x Schalthebel
2x Kugellager eingepresst
Bremshebelset 69003970144
1x Bremshebel
Auftrittset Schalthebel 69034931077
[size=8][font='TradeGothic'][size=8][font='TradeGothic']
1x Auftritt Schalthebel
1x Zylinderschraube DIN912 M6x16
[size=8][font='TradeGothic,Bold'][size=8][font='TradeGothic,Bold']
Auftrittset Bremshebel 69003970055
1x Auftritt Bremshebel
Das sind alle teile der Fußrastanlage
Was ich an der ganzen sache nicht ganz verstehe ist warum ein Powercommander verbauen es ist doch möglich über TuneEcu das Mapping zu ändern .
Im prinzip ja nichts anders wie ein Powercommander außer das ich keine 300.-€ ausgeben muß.
Oder bin ich da falscher Meinung ????
fahre momentan die EVO 1 Anlage mit BMC-Filter und Akra Mapping ist auch schon ein unterschied zu Serie . Was hast du für die Abstimmung bezahlt????
Grzß Dome
Das ist aber schon eine sehr gute zeit für Hockenheim.
Letztes Jahr fuhr ArneTode in Hockenheim 1:46.318 auf der BMW S1000RR
Wo hattest die 1.49,92 in Hockenheim auf dem großen kurs?????
Erst mal mein Beileid.
Es gab mal in der Motorrad Zeitschreift ein Interview mit KTM bezüglich der Motoren der RC-8 warauf sich KTM aüßerte das sie bei schäden seh kulant handeln werden soweit die Inspektionsintervalle eingehalten werden.
Welche Ausgabe das wahr keine Ahnung war so mitte 2010 ungefähr.
Vielleicht hilft dir das weiter bzw evtl. hat jemand die Ausgabe noch Zuhause liegen.
Hoffe das konnte dir weiter helfen.
ist bei mir das gleiche habe auch nur 95% Drosselklappenöffnung laut Tuneecu ![]()
fährst du da auch am 6 und 7.7???? ist ne geile sache fahren aber zu dem Zeitpunkt viele IDM Fahrer zum Training.
weiß jemand was wie in Spielberg die db Begrenzung sein wird habe bis jetzt noch keine Informationen darüber gefunden. ![]()
Gruß Dome
jepp genau ist wenn du den Deckel der Airbox ab hast und oben reinschaust links in der Ecke .
Ich persönlich wurde auch mit der Akra (+ Eater) und einer nachträglich aufgebrachten E-Numer fahren. Das bei Verdacht auf "zu laut" u.U. gemessen wird ist klar.
Allerdings werden hierbei 5 dB/A als Messtoleranz zugelassen.
Damit wären wir bei der RC8 bei 105 dB incl. Toleranz und bei der RC8R sogar bei 108 dB, da die R als Standgeräusch schon 103dB hat.
Das ist also schon "legal" ziemlich laut, somit hätte ich da keine Bedenken.
Richtig ich habe meine EVO1 sogar per Einzelabnahme Eingetragen bekommen hat gereicht von der Lautstärke.
