Dein Händler scheint nicht der große Experte zu sein mit seiner Theorie (n.m.M.)
Den Eindruck habe ich bei sehr vielen Händlern ... ![]()
Tausche mal die Lambdasonden um ... dann müsste das Problem ja für hinten auftauchen, wenn die Heizung "durchgebrannt" wäre.
Das mit dem Original Tester ist Unsinn. Mache dich mit der alten PC-Version von TuneECU vertraut, dann hast du ein recht umfangreiches Diagnosetool für die RC8. Für die Kommunikation brauchst du bestimmte OBD2 Adapter mit FDTI-Chip und das Adapterkabel zum KTM-Diagnosestecker. Für das OBD2-Modul empfehle ich Autodia K409 oder K509, die sind geprüft, zuverlässig und bezahlbar. Die aktuellsten Treiber gibt es auf der FDTI Seite zum Download. Das TuneECU hier im Forum (auf der TuneECU Seite nicht mehr verfügbar).
Die Lambdasonden gehen in der Regel nicht kaputt.
Ich würde mal alle Einflüsse auf die Lambdasonde prüfen. Angefangen am Mapping. Dann die Spannungsversorgung und alle anderen Leitungen. Welche Farbe haben die Ablagerungen am Lambdasondenkopf ... Weiß, Grau, Schwarz?
Auspuffdichtung am Zylinderkopf ist ok?
Ursache muss nicht die Lambdasonde selbst sein.
Speziell für das 691er Modell (2009/2010 RC8R) mit der leichteren Kurbelwelle war wegen der deutlich stärkeren Lastwechsel die Doppelfeder-Version zwingend. Alle anderen Modelle brauchen nur die Version mit Einzelfedern (also im Ruckdämpfer). KTM hatte nur die Restbestände der Doppelfeder-Kupplungskörbe in die 693er ab 2011 verbaut. Daher haben auch manche RC8R ab 2011 diese eingebaut. Logistisch natürlich sinnvoll aber technisch unnötig. Die Körbe passen ansonsten in alle 1090, 1190, 1290 Motoren und für die alte normale Kupplungsvariante genauso geeignet wie für die AHK (PASC), welche auch in der RC8R der letzten Jahre verbaut wurde. Unterschiede gibt es nur in der Federrate. RC8R und SDR hatten grüne Federn, welche ab 2017 etwas härter wurden (rot). Die ADV-Modelle hatten blaue Federn ... und sind weicher. Die Federrate ist ein Kompromiss zwischen Anpressdruck und Kraftaufwand am Kupplungshebel. Bezüglich 1390er bin ich mir noch nicht sicher, ob der ebenso gleich ist. Solchen habe ich noch nicht zerlegt. Da wurde einiges verändert.
Falls jemand einen Kupplungskorb braucht und nicht fündig wird, ich habe einige von beiden Varianten da, und kann ich günstig abgeben.
Stefan
Lasst mal gut sein!
Jeder kann hier seine fachbezogenen Gedanken einbringen, den Rest braucht niemand. ![]()
Die Beschädigungen sind auch am äussersten Rand. Die Deformation kann ebenso die darunterliegende Nut des Kolbenrings betroffen haben. Das wäre nichts Neues ... ![]()
Wie sieht es mit der Freigängigkeit des Kolbenrings an dieser Stelle aus, ist die genauso wie ringsum?
Ebenso müssen an den betroffenen Stellen, eventuelle Deformationen am Kolbenhemd entfernt werden.
Ventile unbedingt alle ausbauen, deren Rundlauf und die Dichtflächen an Ventilteller und Ventilsitz penibel überprüfen! Kleinste Druckstellen dort sind entscheidend für ein Nacharbeiten bzw. Tauschen der Ventile. Auch die Ventilführungen genau kontrollieren.
Der Zylinder ist wirklich in Ordnung? Auch keine kleinen Druckstellen im obersten Bereich? ![]()
Stefan
Könnte eine defekte E-Startersperre sein, oder ein gestörter CAN-Bus. Ebenso ein defekter Kurbelwellensensor. Hast du mal die Funktion vom Sturzsensor überprüft! Ein Defekt am Steuergerät kann man auch nicht ausschließen. Das käme dann urplötzlich und ganz ohne Zusammenhang. Hört sich nach elektrischem Problem an das Ganze.
Du brauchst für beide Einspritzdüsen beide Seiten dieser Steckverbindung um den Kabelbaum du vervollständigen. Hardcore wäre, die Kabel direkt im KTM Kabelbaum anzuschließen. Stecker gibt es im Internet ... könnte auch sein, dass ich noch was da habe. ![]()
Hallo Ben, es fehlt der Tei für die Einspritzdüsen. Also der Kabelstrang der am 3er Stecker (AMP Superseal) angesteckt wird! Da würde ich beim Verkäufer nachfragen.
Ansonsten ist selbst bauen angesagt ...
Aber warum den Lohmann und nicht den intern vorhandenen QS, welcher vorhanden aber von KTM nie freigeschaltet/ aktiviert wurde? Da hätte es neben der Umprogrammierung der ECU nur noch einen QS-Sensor gebraucht und ein Kabel beim ECU Stecker, welches dort eingepinnt werden muss (der Umbau liegt bei etwa 400 €).
Grüße und schöne Feiertage
Stefan
Dürfte ein Tyco AMP Modell sein ...
Ist aber ein 8-pin ... und auch optisch anders.
Hallo Basn, ich denke ich könnte dir da bei Bedarf weiterhelfen.
Weißt du, wie man den Stecker am Kabelbaum und am Scheinwerfer auspinnt? Denn das wäre entscheidend, wenn du das selbst machen möchtest.
Am Scheinwerfer ... so wie das aussieht, müssen auch diverse Pins ausgetauscht werden. Aber der Scheinwerfer könnte abgebaut und mit geringem Aufwand verschickt werden. Beim Moppi wird das aufwändiger ... ![]()
Kannst dich ja per PN melden!
Stefan
Mit deinem geplanten Umbau wirst du ohne umfangreiches Wissen und Programmiermöglichkeiten nicht zum Erfolg kommen. Auch technisch musst du dazu sehr gute Möglichkeiten haben.
Zudem ... was du nicht zu wissen scheinst, ist die Traktionscontrolle nicht in der ECU programmiert, es ist eine von KTM genutzte Option des Bosch-ABS Moduls. Nur diverse Daten/ Werte die für die TC wichtig sind, sind in der ECU hinterlegt.
ECU, MCU, ABS, Dash und die anderen Steuereinheiten kommunizieren per CAN-Bus.
Allein die Übernahme einer 1290 Elektronik in der RC8 erfordert eine tiefgreifende Anpassung der ECU-Programmierung, ansonsten wirst du nur Fehlermeldungen haben und der Motor startet nicht. Es sind neben dem Wissen, der Software, der Hardware noch viele Experimente und Versuche nötig, um das zu erreichen.
Das alles würde jeglichen finanziellen Rahmen sprengen, wenn du das nicht selbst machen kannst. An so einem Projekt arbeite und experimentiere ich "nebenbei" und schrittweise seit langer Zeit. Allerdings gleich mit getunten 1290 Motor ... sonst wäre es das Eigenprojekt nicht wert.
Ich beschäftige mich intensiv mit der Technik, Programmierung und Elektronik der 1290er Modelle. Aber die eigentliche Absicht hinter dieser Erforschung und dem angeeigneten Wissen ... ist die Übernahme sinnvoller Technik in die RC8R ohne diese in ihrer durchdachten Genialität bedeutend zu ändern.
_____________
You will not be successful with your planned conversion without extensive knowledge and programming options. You must also have very good technical capabilities.
In addition ... what you don't seem to know is that the traction control is not programmed in the ECU, it is an option of the Bosch ABS module used by KTM. Only various data/values that are important for the TC are stored in the ECU.
ECU, MCU, ABS, Dash and the other control units communicate via CAN bus.
The adoption of 1290 electronics in the RC8 alone requires an in-depth adaptation of the ECU programming, otherwise you will only have error messages and the engine will not start. In addition to the knowledge, the software and the hardware, many experiments and tests are necessary to achieve this.
All of this would be beyond any financial scope if you can't do it yourself. I have been working and experimenting on such a project "on the side" and step by step for a long time. But with a tuned 1290 engine ... otherwise it wouldn't be worth doing the project myself.
I am intensively involved with the technology, programming and electronics of the 1290. But the real intention behind this research and the acquired knowledge ... is to incorporate sensible technology into the RC8R without significantly changing its sophisticated ingenuity.
Grüße / Regards
Stefan
Deaktivieren nur dann, wenn die tatsächlich komplett ausgebaut sind ... also mit Wellen und Servo (Bohrungen verschließen).
Unfug ist es, nur die Platten auszubauen. Die Welle allein produziert mehr Verwirbelungen im Luftstrom, als wenn die drin bleiben und im Kennfeldvauf 100% gestellt werden.
Die Lagergassen von Lagerbock und Zylinderkopf werden gemeinsam gebohrt und gerieben. Dürfte schwierig werden, da zufällig einen exakt passenden Lagerbock einzeln zu bekommen. Was ist mit deinem Lagerbock passiert? ![]()
So, und jetzt kommen mal wieder alle brav runter! Wäre doch schade, in einem ansonsten sachlichen Themenbereich das Löschen anzufangen.
Ich tippe auf defekte RCU. Also Wegfahrsperre deaktivieren und das Ding unter dem Schloss abstecken oder demontieren. Danach beobachten, ob der Fehler weiterhin auftaucht bzw. die Batterie vorzeitig entladen wird.
Der Zündkerzenschacht der Hauptzündkerze wird durch 2 grüne O-Ringe (einer im Zylinderkopf, einer im Nockenwellenbock) abgedichtet. Einer dieser O-Ringe wird bei der Montage beschädigt worden sein. Das ist selten, kann aber relativ gut gewechselt werden. Zumindest beim hinteren Zylinder. Dazu muss der Tank und Ventildeckel runter und der Steckeinsatz vom Zündkerzenschacht herausgezogen werden.
Dann O-Ringe tauschen, alles etwas einölen und wieder zusammenbauen.
