Hier noch ein Bild vom Phantom aus Titan. Der Dämpfer wurde um 35mm gekürzt und ist mit der Akrapvic-Schelle befestigt. Optisch gefällts mir so am besten.
Nach einer kleinen Tour am Wochenende muss ich sagen das der Endurance mir wahnsinnig gut gefällt. Ich hatte sofort Vertrauen in den Reifen. Einmal warmgefahren klebt der wie nix gutes
Mir gefällt er noch besser als der SM. Ich hoffe nicht das die Produktion eingestellt wird
Bei Mopedreifen.de hat man mir gesagt das Conti z.Z. kein Lieferdatum nennen kann/will... Das wäre echt bescheiden wenn ich mich schon bald wieder von diesem Reifen verabschieden muss weil er runtergeheizt wurde ![]()
Laut Anleitung muss die Buchse nicht gedreht werden. Bei mir schleift das 44er Kettenrad auch, allerdings auf der anderen Seite. Ich lass es so wies ist, das schleift sich schon alles zurecht
Ich habe nach der SMC690 Bj.2008 gefragt. Obs da vielleicht anders ist?
Ich werde mal 62$ investieren, dann sehe ich obs funktioniert. Wenns bei laufendem Motor geht würde ich das auch schon halbwegs ok finden. Besser als die Sitzbank abzubauen und den Schalter da raus zu wühlen ![]()
Ich hab KTM nochmals angeschrieben:
ZitatAlles anzeigen
danke für die rasche Antwort. Wenn ich den
Mapping Schalter z.B. am Lenker befestige und während der Fahrt
betätige, wechselt das Mapping unmittelbar und wird aktiv, oder erst bei
Stillstand und gezogener Kupplung o.ä.?
Vielen Dank und Gruß
T. Wulff
Sehr geehrter Herr Wulff,
das Mapping wird dann unmittelbar aktiv.
Für alle weiteren Anfragen steht Ihnen Ihr KTM-Vertragshändler jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
IHR KUNDENDIENSTTEAM
Könnte trotzdem beim Fahren funktionieren. Kupplung ziehen, Gas schliessen, Leerlaufdrehzahl abwarten, Mapping umschalten und dann wieder Feuer. Wie gesagt: könnte. Ist nur ne Überlegung ![]()
Kann ich leider noch noch nicht sagen weil ich bis jetzt nur 10km zum TÜV gefahren bin. Ich hatte aber das Gefühl, dass es sich ein wenig kippeliger fährt. Nicht schlechter sondern einfach anders als mit dem CASM (könnte aber auch am Luftdruck gelegen haben, oder daran das die Reifen nagelneu sind). Am Wochenende wird das Wetter gut, dann werd ich ne Runde drehen und wieder berichten ![]()
Wheelie-Meister?
Gibts bei den Haltern für 70 und 90€ Unterschiede von der Kennzeichenposition (außer die stabilere Verarbeitung)?
Also KTM hat geantwortet:
ZitatAlles anzeigenSehr geehrter Herr Wulff,
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Theoretisch ist es möglich, den Map-Select
Schalter während der Fahrt zu betätigen. Aus sicherheitstechnischen
Gründen würden wir Ihnen das jedoch
nicht empfehlen.
Für alle weiteren Anfragen steht Ihnen Ihr KTM-Vertragshändler jederzeit gerne zur Verfügung!
Wir wünschen Ihnen eine tolle Motorradsaison 2013 und verbleiben
mit sportlichen Grüßen
Daraus schließe ich das KTM mir nicht empfiehlt während der Fahrt die Sitzbank abzubauen und den Mapping-Schalter zu bedienen. Vielleicht auch damit man sich beim versehentlichen Verstellen von Mappings nicht erschrickt... Wie auch immer, ich denke ich werde mir den Mapping Schalter für den Lenker zulegen.
Alles anzeigenalso der eigentliche sinn is vom schalter am lenker is ja:
Timi wemst wie wild in pos. 2 die steige hoch, an der 2. rechtskehre stehen die blauen und warten auf die smc die dank akra schon seit geraumer zeit zu hören ist. unser Timi erkennt das natürlich und geht hard rechts in die nächste "dirt section", hier schaltet er auf soft um zu vermeiden dass der letzte fetzen traktion auch noch flöten geht und dass das hinterrad ned noch unnötig mehr ausbricht. nun is Timi wieder auf der straße und er kann blitzschnell umschalten und flot davon fahren.
so wird das auch im rennbetrieb eingesetzt. schaut euch mal manche kisten aus der "oberen liga" an die haben teilweiße so viel schalter das man fast nichtmehr die kupplung findet.
wenn man das während dem stand oder sogar mit motor aus machen muss find ich das teil überflüssig weil dann zahlt man 90€ für dass, das man die sitzbank nicht runtermachen muss
exakt!
Auch wenns nicht unbedingt um wilde Verfolgungsjagden geht ![]()
euro9999
Nein habe nicht gefragt. Aber mal sehen was KTM antwortet...
Ich hab KTM mal ne mail geschrieben. Mal sehen was die dazu sagen...
Lt KTM nur wenn Motor aus ist.
Daher hab ich dazu ja schon ein paar Fragen auf lzt Seite gestellt, die leider bisher unbeantwortet blieben.
Sent from unterwegs
Das wäre schade weil dann ist ein Mappingschalter am Lenker ja eigentlich unsinnig
wenn du während der fahrt die sitzbank abmontieren kannst und den gummischutz abziehst dann ja.
Angenommen ich kann das (oder ich bau mir nen Schalter an den Lenker), kann ich dann umschalten oder nicht? Weißt du das mit Sicherheit oder ist das eher ne Vermutung? Weil es gibt da ja das hier: http://www.braeuer-shop.de/artikel.php?id=35680
Ich würde mich ein ganzes Stück cooler fühlen wenn das auch während der Fahrt funktioniert, bzw. für Motor und Elektronik unbedenklich ist ![]()
Kann ich den Map-Selct-Schalter auch bei laufendem Motor betätigen? Sprich: zwischen 2 und 3 während der fahrt umschalten?
Moin,
mag mal einer von den Conti Race Attack Endurance Fahren gucken ob auf dem Reifen an der Flanke o.ä. Endurance steht? Bei mir war lediglich ein grüner Aufkleber auf der Lauffläche ![]()
edit: Hat sich schon erledigt. Steht auch auf der Flanke, habs gestern in der Eile nur nicht gesehen.
da ich mich prinzipiell nicht um solche Abkürzungen schere
, kann ich das leider auch nicht verifizieren weil ich keine Ahnung habe was denn imho bedeutet
In my humble oppinion (meiner bescheidenen Meinung nach)
ad 1.) AKRA Mapping (weils kein anderes gibt für die SM)
ad 2.) EVO Mapping
Aber EVO 1, nicht EVO 2, da brauchst du noch ne andere Nocke ![]()
Der org. Pott, nur lackiert...
Wenn ich genauer hingucke sehe ich's auch ![]()
In dem Kühlerdeckel ist meines Wissens nach ein Ventil, welches nicht richtig funktioniert, wenn der der Schlauch vom Ausgleichsbehälter unter Spannung angebracht ist und der geclipte Deckel nicht richtig sitzt. Dann wirds aus dem Überlauf rausgedrückt. So war es zumindest bei mir.
Guck dir mal den Deckel vom Kühler an, da wo der Schlauch rein geht. Der Schlauch darf nicht unter Spannung angebaut werden, sonst ist er undicht und es es tropft. So wars bei mir...
