hier gibt es eine Auflistung von Mopeds mit dieser kannst Du, wenn Du willst, deine Liste weiter aufbauen https://motorrad.fandom.com/wiki/Leistungsgewicht
Die Werte sind dann doch nicht für Dich, sie sind nicht aus dem Fahrzeugschein
man kann auch den Scheinwerfer und Blinker abkleben und nur die Spiegel abschrauben. Kommt auf den Veranstalter an, müsste aber auf der Webseite von diesem stehen.
Ich hab da glaub noch nie reagiert, was soll da auch passieren? Wäre das erste Mal, dass nach 3 Zentimetern Versatz eine Mauer kommt...
bei mir liegt es am Alter, dass ich nicht mehr darauf reagiere, wenn der Reifen mal rutscht. Früher habe ich da schon noch gezuckt. Aber der S22 ist auch gutmütig, er rutscht eigentlich mit Vorankündigung nicht nicht schlagartig. Mal abgesehen von Bitumenschreifen. aber auch da gibt es Kandidaten die wesentlich empfindlicher sind.
wenn du einen Reifen für den Sommer sucht, nimm den Rosse Corsa 2. Der hält länger als der S22 , aber braucht Temperaturen von Um die 20 Grad , sonst bekommst Du bzw. Ich ihn nicht in das Temperaturfenster wo er funktioniert . Schon mal beim Corsa 2 da ist er gut beschrieben
hatte ich auch gerade, wurde über Garantie abgewickelt, alles ohne Probleme gelaufen.
an meiner SDR 2.0 habe ich auch eine Display Verkleidung angebaut. Übrigens ist die Verkleidung hier aus dem Forum. Der Vorteil von so einer Verkleidung ist für mich, dass die ganzen Fliegenleichen sich nicht so an der Rückseite des Displays sammeln. Des Weiteren hat es wohl auch mein Display vor Beschädigung gerettet, als ein Selbstmörder-Vogel dagegen geflogen ist. Gut die Verkleidung war dann kaputt, aber das Display hat es unbeschadet überstanden. Sollte ich mir mal eine SDR 3 holen würde ich mir immer wieder eine Display-Verkleidung dran bauen. Spart Arbeit beim putzen und Geld wenn ihr mal von Vögeln angegriffen werdet. Aerodynamische wird die Verkleidung wohl nicht viel bringen, mein elfenartiger Körperbau von 1,90 m wird die Wirkung wohl eliminieren. ?
wie verhält er sich, wenn er anfängt zu rutschen, ist er da beherrschbar oder kommt es schlagartig ohne Vorankündigung
Die Fahrprogramme Rain, Street ..... ja, aber ist die "Hardware" quickshifter immer verbaut?
wenn Du die Fußrasten nach untererlegst hast, hast Du aber das Problem, dass Sie in der Kurve schneller aufsetzt. Hast Du schon mal an das Aufpolstern des Sitzes gedacht. Dann hättest Du wieder einen anständigen Kniewinkel und günstiger als eine Fußrasten Anlage ist es auch noch.
alter Heizer![]()
habe auch die V-Tec, hatte aber die originale Buchse von dem Kupplungshebel genommen. Mit der die dabei war, ist er irgendwie etwas schwer gängig gewesen.![]()
bei warmen Öl Moped gerade stellen und 2 Striche oder eine Daumenbreite bis zur Oberkante des Schauglases sollte dann noch Luft zusehen sein. Wenn man Zuviel da drein schüttet ist das auch nicht gut
ja sind auch meine Erfahrungen mit dem Corsa 2, Handlich und bleibt ruhig auch bei höheren Geschwindigkeiten in Kurven. Der Hinterreifen hält so 3000 km, wenn man es gut laufen läßt. Wenn die Temperatur um die 20 Grad liegt bekommt man den Reifen auch in den Temperaturbereich wo er gut funktioniert. Im Sommer ist dies bis jetzt mein Lieblings-Reifen, wenn man Leistung und Verschleiß im Auge behält.
einen defekten Öltemperatursensor hatte ich auch zwei mal bei meiner 2014 SDR und ich hatte keine Einschränkung in der Leistung
danke für dein Bericht und deinen Eindrücken und weiterhin viel Spaß ![]()
der Diablo Rosso Corsa 2 ist mein absoluter Favorit.
Ich hab zwar außer dem M7RR noch keine anderen Reifen auf der SDR gefahren, aber dieser erfüllt für mich alles. Sehr gutes Handling, sehr präzise in der Kurve, Super Gripp und eine ordentliche Laufkeistung.
ja das der Rosso Corsa 2 ist auch mein Favorit, aber nur wenn die Temperatur mindestens an die 16 Grad geht. Ansonsten bin ich zu langsam um den Reifen in dem Temperaturfenster zu halten in dem er richtig funktioniert.
Wer kann mal kurz und knackig was zum S22 im Bereich zw. 2 und 10 Grad sagen?
funktioniert in den von Dir genannten Temperaturbereich besser als der Rosso Corsa 2. Bei Temperaturen ab 20 /25 Grad ist es anderes rum
oder sie geben kein Gas ![]()
Wer eine 1300er KTM fährt und dann den Schaltblitz so stellt um auf 100km 0,2l Sprit zu sparen hat den Schuss nicht gehört.
Ich kann dir aber sagen wie ich das mache...
Ich schalte, wann ich den Eindruck habe, daß es der jeweiligen Situation angepasst an der Zeit ist. Dabei interessiert mich weder ein Drehzahlmesser noch ein Blitzlicht.
wann ich schalte hängt bei mir auch weniger von den Drehzahlmesser ab sondern von der Temperatur, Wetter und wie gut man bei der Tour drauf ist ?
schau dir an was kommt und entscheide dich dann. Wird die neue SDR ein „Hammer“ gibt es eine Menge gebrauchte SDR‘s auf dem Markt?
