Beiträge von H275
    zum thema legalität - welche lc 4 hier im forum ist denn noch 100% original? wenn die grünen dich drankriegen wollen, dann schaffen die es auch. alleine von der lautstärke her durch den offenen deckel ist es doch auffallend... da nützt dich auch nix, dass da das ktm symbol eingelasert ist. aber was solls. ich hab den kit auch drin und keine probleme bisher.
    mach den Luftfilterkastendeckel mal ab und fahr eine Runde. du solltest das Gefühl haben, dass dir der :arsch: fast eingesaugt wird. Das Geräusch ist wesentlich lauter und besser als das mit geschlossenem Deckel. Also weg damit, nen offenen Deckel drauf oder gleich ganz weglassen.
    Moien!
    Und es geht in eine neue Runde!
    Nachdem das Getriebeeingangslager erneuert wurde weil es sich sehr metallisch scheppernd verabschiedet hat und danach für ganze 100km Ruhe gewesen ist, geht es gnadenlos weiter.
    Beim Gasgeben ab ca.4500 U/min gibt das Mopedchen ein scheppernd metallisch fieses Geräusch von sich, dass sich nach aufeinander vibrierendem Metall anhört. Dachte schon, der Krümmer würde irgendwo gegenschlagen - tut er aber nicht. Mit zunehmender Drehzahl nimmt die Lautstärke zu, dass sogar meine Hintermänner Angst bekommen, ich könne gleich in die Luft gehen. Es kommt vermutlich von der rechten Motorseite, ist aber nicht genau zu lokalisieren. Beim Gaswegnehmen wird es deutlich leiser bzw. verschwindet ganz. Unterhalb der 4500U/min ist nichts zu hören. Im Stand sind die Geräusche ganz normal.
    Was noch ab und zu passiert: Der Leerlauf lässt sich manchmal bei laufendem Motor nicht einlegen.
    So, und nun tippt mal fröhlich drauf los, eventuell mit ner Reparaturkostenprognose. Zu gewinnen gibts ein :prost: beim Duketreffen in der Pfalz, wenn sie bis dahin wieder läuft.
    Ich möchte mal den Anfang machen:
    Pleuel kaputt ??? - einen :arsch: voll Geld... ???
    Neee, vorher hat es auch nicht gepasst und mir deswegen ein bisschen vom Material des Motorblocks weggebruzzelt.
    Aber ich glaub, ich weiß woran es liegt: Das "tuning"Y-Rohr geht nicht so weit auf den Krümmer aufzuziehen wie das normale. dort, wo das alte endete, ist jetzt ein Abdruck zu sehen - das neue beginnt erst 2-3 cm weiter hinten. hab versucht, es zu weiten und draufzuziehen, aber es geht nicht weiter nach vorne.
    Könnts des sein? Wenn ja--> Lösungsvorschläge? Hab es demontiert, die Öffnung geweitet, aber es geht trotzdem nicht so weit übers Rohr wie das alte ROhr...
    Hm, hab die Dichtung vorne am kurzen Krümmer, wo die beiden Krümmer zu einem werden, erneuert. Die alte war locker und hat fies gescheppert. Nun ist Ruhe
    Die ganze Anlage war komplett runter und ich hab sie dann wieder neu verbaut weil ich gehofft hab, irgend ein Rohr hätte verkantet - aber nix, ist genau so wie vorher :( Evtl. das Krümmerteil, das aufliegt, verformen - quasi ausbeulen?
    Zitat
    Original von Enduro Nr. 26
    zu den contis gemischt, einfach klasse, super mischung , vorne toller grip und super feedback und hinten auch toller grip, gute haltbarkeit und geniales feedback wird auch sehr schnell warm
    :daumen hoch: meine Rede
    also ich fühl mich mit meinem 01er nicht geschändet. sauber eingestellt merkst eh keinen echten unterschied.
    Zitat
    Original von Cau-Chang
    :lautlach: High Flow, Ergebnis der Übersetzung: hoher Fluss :staun:
    dann würds doch highriver heißen :lautlach: oh man und das am frühen morgen... :foto:
