Moin,
habe heute meine Kellermänner angebaut. Prinzipiell ist die Sache auch für Anfänger ohne Probleme machbar. Ich war so etwa 2,5 Stunden dabei.
Vorne die Maske ist mit drei Schrauben pro Seite befestigt. Hast Du die rausgedreht, dann fällt sie Dir schon fast entgegen, hängt aber noch an den Kabeln. Die Stecker alle gezogen und man kann die ganze Arbeit in Ruhe drinnen im Warmen machen. Braun ist übrigens Masse. Ich habe die Stecker von den alten Blinkern entfernt und sie mit den LED Blinkern verbunden. Kellermann legt Quetschverbinder bei. Ob nun löten besser ist, ist eine andere Sache. Es macht aber einen stabilen und haltbaren Eindruck. Mit den Verbindern, die ich noch mit Isoband umwickelt habe trägt die Sache aber ne Ecke dicker auf. Ist aber alles im nicht sichtbaren Bereich. Das Blinkrelais sitzt in Fahrtrichtung links hinter der Maske und ist mit einer Schraube befestigt. Das neue Relais passte durch einfaches umstecken. Bei den hinteren Blinkern geht man ebenso vor. Das Heck geht einfach ab. Seitlich jeweils zwei und von der Radseite, also von unten, vier Schrauben. Dann kannst du das komplette Heck abnehmen. Vorher wieder Stecker für Blinker und Kennzeichenleuchte abziegen. Alles in allem eine einfache Arbeit. Nun muß ich mir nur noch 4 Karosseriestopfen besorgen. Die alten Blinker hatten nämlich ein Führungsstift, der durch die Bohrung ging.
ronne
