Gibt eines, Aber nur mit dem tuningkit von ktm mit Der nicke!
Ich hab auch die furoreanlage, Aber mit Kat und einem db Killer...warum fährst du ohne Kat??
geh 100ml is wurscht...schmieren muas!;-)
Der remus klingt kernig...übrigens gibt's jetzt von sebring den gleichen um 900€!;-)
Is legal und im Rahmen...wennst Lärm willst kommst mit 100€ für ein fresco Rohr aus...
Für ultimativen Lärm wechselst du auf einen zubehördämpfer, ausser man hat die Duke r!
Kommt hin wenn man viel am Gas ist
Mein letzter pipo hinten hatte bis zur glatze knapp 3500km drauf, wobei die hälfte ca. Angasen war und Der Rest gemütliche gruppenausflüge!;-)
Die gehen schön runter...ist auch kein moped das schon jahrelang wo rumstand!
Das zweite erledigt sich von selbst, wenn du den Bogen vor dir hast, das ist Ja keine hexerei
Gibt's in der bucht etc...einfach db Killer nr.32 googlen! Original ist der 32B drin
Innendurchmesser vom nr.32 ist 35mm, aussen 37mm
Der akrakiller hat innen 38 und aussen 40mm
Das ist Ja je nach Mischung verschieden...z.bsp der pipo Braucht nicht viel Temperatur und mag keinen heissen Asphalt! Ein pirelli supercorsa z.bsp braucht mehr und funktioniert nur im Sommer gut auf der Strasse...
Wenn er aussen gemessen hat wird der original auch nur 30 innen haben oder?
Da geht legal leider nur GPr Anlage oder remus underfloor...alles weitere steht im auspuffthread!
Hatte letztes Jahr mit meinen ehemaligen leovincetopf ohne db Killer eine Messung vom prüfzug!
Alle 3 Messungen waren um die 91db bei 3750 touren...also genau gleich laut wie original, nur halt ein bisschen dumpfer!
Die Prüfer waren sehr verblüfft, dass Sie mich nichtmal gestraft haben wegen dem fehlenden db Killer!;-)
Und ich trau mich wetten, dass der akra genau gleich laut ist wie der leovince wegen dem vsd!
Das mit den 105kg wird leergewicht sein
Fahrfertig mit Akku 205kg glaub Ich schon eher!;-)
Bin gespannt wie zufrieden du damit bist!
Das gleiche wie im ölthread!;-)
Hast nur den Slip on gekauft? Wenn Ja wird das nicht viel Unterschied sein...
Weil das ab 2012 So ist...guck im reifenthread nach...
Gibt keine reifenbeschränkung mehr...
Da stimmt was definitiv nicht...habe den Furore nur mit dem hinteren Killer und die Lautstärke ist angenehm...
Kann auch sein, dass der krümmer durch das drücken nicht mehr richtig dicht is...das wird laut!
Einfach mal starten und prüfen ob es wo undicht ist...
Chris: am besten ist es wenn du das mittelrohr zuerst ein bisschen am krümmer fixierst
Dann hinten hochdrücken und fixieren...habe auch nur ein paar mm Spielraum zum Motor!
Der Sound ist bei mir Aber nicht abartig laut...
@shox: kannst ihn Ja mal bestellen und wenn's nicht gefällt einfach zurückschicken!
Muss auch jedentag 120km arbeitsweg (2 std) in kauf nehmen...
Dann zuhause auf der baustelle gehts weiter:-)
Aber jetzt wars wieder genug OT...
Aber seit mal ehrlich, wenn man Motorräder im Wert über 20T€ zuhause hat ist es wurscht wenn man mal 100€ zahlt weil das ding zu laut ist...
Strafen kann man beim motorradfahren gleich miteinrechnen, es sei den man fährt mit tempomat!:-)
