Einfacher geht's nicht.
Das stimmt. vielen dank für die Bilder ![]()
Habe auch nur die Halterung mit einem Loch Bj14
Ich meinte die zweite Schelle hab ich mit einer Schraube befestigt. Sieht meiner Meinung nach besser aus als nur eine Schelle.
Kann morgen mal ein Bild machen wenn du willst.
Ja wäre mega nett!! ![]()
Oh Schade, das wäre jetzt super gewesen ![]()
Aber trotzdem vielen dank dir!
Ich glaub wir bestellen den Spaß mal und beten dass es passt.
Kannst doch einfach eine Schraube durch den zweiten Halter machen. Hab ich auch gemacht
Er hat die Halterung mit nur einem Loch.
Also die oben genannte Halterung aus 2013 kaufen und es passt?
Also Nummer: 76505084000
Oder hat die 14er Halterung die gleiche Nummer?!
ein Freund von mir hat die Remux Hexacone Komplettanlage an seiner SMC-R aus 2015 und hat sie derzeit mit nur einer Schelle befestigt.
So sieht das aus: http://www.mecadata.com/photo/…nduro-r-14-hexacone-b.jpg
Er möchte aber, dass es so aussieht: http://img.tarad.com/shop/a/ad…/spd_20160314140906_b.jpg
Dafür braucht man ja eine andere Auspuffhalterung. Welche ist das genau? Ist das die Originale von der SMC-R 2015 oder die von der SMC-R 2013? Oder eine ganz andere?
lg
Wäre da was enspannteres wie ein 4 Zylinder nicht besser?
Aber die Aktion klingt wirklich super cool
Und denk immer ans Öl!!
Ich habs geschafft Leute!!
Jetzt steht das Plastik über der Bremsleuchte leicht ab und die Blinker sind einen tick zu weit oben, aber jetzt reichts mir
Hauptsache ich kann wieder fahren.
Also habs gestern abend noch mit etwas Klebeband fixiert und fast geschafft.
Auf der rechten Seite liegt die Verkleidung etwas auf den Kabeln und steht etwas ab, aber das ist nicht so dramatisch, oder?
Mir ist dann auch erstmal ein Anschluss von den Blinkern gerissen den ich heute nochmal flicken darf.
Das war echt das letzte mal, dass ich selber bastel
Ich flicke das heute nachmittag und probier es nochmal, man hat wirklich unglaublich wenig Platz.
also ich habe neue Blinker angebaut und bekomme die Kabel jetzt nicht mehr so, dass die Verkleidung draufpasst.
Müssen die Kabel auf dem Träger vom Kennzeichenhalter laufen oder daneben?
Ich bekomm es einfach nicht auf die Reihe, die Verkleidung sitzt einfach nicht richtig auf der rechten Seite.
Kann ich die Kabel mit Gewalt zusammendrücken? Oder riskier ich da einen Kabelbruch?
Ab jetzt geh ich immer zum Händler, ich bin einfach nicht in der Lage da irgendwas selber zu machen
So, endlich geschafft.
Dass ist das Ergebniss:
http://fs5.directupload.net/images/170418/i58ejodl.jpg
Nun noch eine aller letzte Frage
Das Kennzeichen wollte ich mit 3 Schrauben befestigen. 2 oben und 1 in der Mitte unten. Das sollte doch reichen oder? Den Rückstrahler würde ich an der unteren mittleren Schraube befestigen.
Loch rein, Blinker rein, Mutter mit Sternscheibe und U-Scheibe rein. Fertig.
Wenn man ganz faul ist, kann man sogar noch einen Schlitz durchs Plastik nach unten schneiden. Dann muss man zum Blinker an- und abbauen nicht immer das ganze Geraffel vom Gewinde drehen und Kabel und Stecker durchs Loch fummeln. Das ist dann immer noch stabil genug (hab die Blinker immer zum Gepäck Verzurren benutzt).
Alles klar, dann vielen dank für deine Hilfe! ![]()
Heute Abend versuche ich das mal umzusetzen und präsentiere dann mein Ergebnis
PS:Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein fleißiger Zuschauer deiner Videos bin
Achso, ne da hab ich den KZH mit einer Schnurr an das Hinterrad gebunden und immer ein Stückchen weiter geschoben. Hat sehr gut geklappt.
Phil Tonic: Hast du dann einfach ein Loch gebohrt und den Blinker mit einer Mutter befestigt? Oder wäre das zu instabil? Ich glaube ich weiß welche Stelle du meinst, vielen dank für die Bilder!
lg
Alles anzeigenFür ein Foto hab ich gerade keine Zeit aber das brauch es auch nicht um hilfreicher als "derraser" zu sein
Schau von unten nach einer passenden Stelle für die Blinkerbohrung, gibt nicht viele Möglichkeiten.
Stelle beidseits makieren und entsprechendes Loch bohren.
Nun steckst du die Blinker rein und stellst fest das der Winkel nicht passt und die Blinkerbefestigung recht dahingepfuscht ausieht. Ich nenne es mal schielen.
ABHILFE : ca. 20cm M8 Gewindestange oder längeren Bolzen in der Bohrung der Blinker befestigen und nochmal den Föhn auspacken. Nun kannst du alles exakt ausrichten. Smartphone mit "Wasserwaagen-App" oder kleine echte Wasserwaage für den perfekten Winkel. Moped muss natürlich auch gerade stehen.
Gruß Ulmer
Also bohre ich 2 Löcher und schiebe da eine lange Stange durch?
Dann schraube ich die Blinker in diese Stange fest?!
Wie soll ich dann die Blinkerkabel verlegen? Muss ich die Stange in der Mitte aufschneiden?
Tut mir leid, dass ich so blöd frage, aber ich habe wirklich 2 linke Hände und bin nicht wirklich erfinderisch.
Nocheinmal eine Frage:
Hab alles so weit fertig, das Föhnen ging echt leicht und sieht jetzt super aus.
Jetzt wollte ich die Löcher für die Blinker bohren, aber da sind ja so "Querstreben" im Plastik, da hat man ja wirklich wenig Platz.
Weiß jetzt gar nicht wie ich die Blinker anbauen soll.
Kann mir mal einer ein Foto zeigen wie er das geregelt hat? Also kurz das Plastik hinten runter und ein Bild machen?
Auch so Allgemein wie die Kabel verlegt werden sollten damit das anständig wird.
Danke schonmal!!
Ok vielen dank!
Also:
- unteren Teil abmontieren inkl. Blinker (da muss ich das Kabel abzwicken oder?)
- oberen Teil föhnen und biegen (natürlich auf 35 Grad.. :P)
- 2 Löcher für die Blinker bohren (am besten am knick)
- Blinker rein und Relais? (https://www.louis.de/artikel/l…r/10034047?list=157520179)
- Kennzeichenbeleuchtung knapp unter das Rücklicht setzten
- Kennzeichen dran schrauben (am besten dünne Metallplatte drunter, oder?)
- Rückstrahler dran
Fertig
Natürlich viel Loctite benutzen.
Dann fahr ich morgen mal beim Louis vorbei und kauf 2 LED Blinker.
würde das jetzt gerne über Ostern in Angriff nehmen.
Ich frage mich noch wie ich die Blinker befestige, klar Bohr ich ein Loch oberhalb vom Kennzeichen dafür, aber steck ich die dann nur rein und befestige die mit einer Mutter auf der anderen Seite?
Wie habt ihr das gemacht?
Und wie habt ihr das mit der Kennzeichenbeleuchtung gemacht?
Einfach eine kaufen und drüber setzten?
Hält das?
Danke
Alles anzeigenIch denke der Preis von deinem Düsseldorfer Händler ist gut und fair.
Leben und Leben lassen. Wie V290 schon schrieb, was bringt dir ein billiger Preis,
wenn dein Händler in 1-2 Jahren vielleicht nicht mehr da ist.
Mein KTM Händler hat mir unlängst erzählt, dass viele Kollegen rum jammern auf den Händler Tagungen, sie verdienen kein Geld.
Logisch, wenn man alles für unterm EK raus haut, dann klappt das nicht.
Ich finde, Service, das ganze drum herum sollte auch stimmen. Und das ist mir auch 200-300 € mehr wert.
Motorrad ist ein Hobby, und Hobbys kosten Geld.![]()
Da muss ich mal nachhacken!
Wieso?
Ist doch egal ob der weg ist, gibt ja noch andere KTM Händler? ![]()
Die Dateigröße der fotos ist zu gross und wollen hier nicht rein..... was nu..... pc und Co ist nicht so meins....
