Gerd_99
Machst du dir keine Sorgen bezüglich des nun "noch" mageren Gemisches?
Sicher, die Leistung scheint geil zu sein was da rauskommt, aber zu welchem Preis? ![]()
MfG
deChris
Gerd_99
MfG
deChris
Oh Mist, ich hätte das Fotografieren sollen
Hab gut reingesehn.
Wenn mal jemand die H4 Lampe oder das Standlicht tauscht kann er ja mal ein Foto machen ![]()
Wenn man H4 und Standlicht rausnimmt sieht man die Halterung gut :)
Hab auch mitn Mechaniker gesprochen, das könnte man eigentlich wirklich auch ankleben, dann würde es gar nicht soweit kommen, dass dies mal bricht ;)
MfG
deChris
War heute in der Werkstatt, und mein Scheinwerfer wurde auch anstandslos auf Garantie getauscht.
War in ca 15min erledigt ![]()
Leuchtweiten-Regulierungs Schraube und deren "Halterung" am Reflektor ist zum teil gebrochen.
Hab nochmal auf meinem km Stand geguckt, habe zuvor fälschlicherweise zu viel hier angegeben.
Momentan sind 6.800km+ drauf ![]()
Wann sollte man die Garantie verlängern lassen? (bzw ab wann)
MfG
deChris
Der hoch-oktanige Kraftstoff ist kühler für den Motor und verringert die Klopfneigung. Aber anscheinend wird das Gemisch dadurch magerer.
Danke für deine Antworten off-road-biker
Achso ich dachte zuerst es verbrennt heißer da mehr oktan :)
Aber des stimmt schon was du sagst
Dass das gemisch noch magerer wird könnte sicher leicht sein, aber wie bei allen dingen, kann es wohl niemand garantiern..
Macht es einen unterschied wie man den
fährt, ob eher hoch oder unter Tourig mit mehr oder weniger Oktan?
MfG
deChris
Boa geil ![]()
Jaa bitte mehr Video´s! ![]()
Klingt sehr geil!
Hab ich gleich geliked und kommentiert ![]()
Is noch ohne Kastl und Airbox Modi, gell?
MfG
deChris
deChris also wenn du dir da viel sound erwartest von dem Akra mit 40er killer muß ich dich leider enttäuschen :-(
Ne ich hab da keine soo großen Erwartungen ;)
Für mich muss trotzdem langstreckentauglich sein, bin aber sogar a bisl mitn originalsound zufrieden, da sie jetzt mit 8.000km schon nach was klingt.
Hätte dies gerne etwas ausgebaut, und die Optik des Akra´s is halt auch indiskutabel ![]()
Wenns passt kommt dann der HS VSD nach :)
EDIT: Hätt mich nur wirklich intressiert was es mit den 98-100 Oktan Sprit auf sich hat.. ![]()
MfG
deChris
Mir gehts momentan weniger um Leistung, denn ich finde davon hat sie genug, in meinen Augen,
oder besser gesagt zur Zeit ![]()
Viel mehr sorgen macht mir das magere Setting der Serien Dukes, das man wirklich merkt.
Würde dahingehend gern was verändern, ohne sie jz umzubauen mit kastl etc.
Sound würde mir ein Akra ESD mit 40er killer reichen. Aber wenn sie dann nochmals magerer läuft... ![]()
MfG
deChris
Was genau bewirkt das wenn ich (wie in meinem Fall zur Zeit), meine kompl. Standart 690 Duke statt mit 95 Oktan nun mit 98 oder 100 Oktan tanke.
Macht dies das Gemisch weniger mager, bzw. fetter?
Oder sollte dies generell ab dort wo ich änderungen vornehme so gemacht werden.
Also sprich z.b. Akra ohne db-killer, 40er killer, oder anderer (HS VSD)
MfG
deChris
Ich hab inzwischen den HS VSD verbaut, zusammen mit meinem PP Akra.
Klangmässig hat es genau meine Erwartung getroffen, mit dem PP Akra alleine war ich auch unzufrieden. Nun isses deutlich bassiger - als Fahrer hörste natürlich das Einzylinderrappeln immernoch deutlich :)
Jetzt hätte ich noch gerne den Ansaugtrichter von "mild" und dann ists gut (hoffe ich). Den Gedanken an einen 40er Killer hab ich zumindest nach der ersten Ausfahrt verworfen.
Wie sieht´s dann mit dem im Serien Zustand schon recht mageren Gemisch aus, wenn HS VSD montiert is (evtl Akra ESD dazu),
wenn man eben kein Kastl fährt? Auch das Mild-Stage ändert nichts am Gemisch.
Das wäre eben meine einzige Sorge an der Kombi..
Würde nicht auch eine leichte anfettung des Gemisch irgendwie möglich sein, auf´n Originalen Steuerkastl?
EDIT: Kombi "Original VSD + Akra ESD + 40er dB-Eater"
Sollte hier auch ein etwas fetteres Gemisch her?
MfG
deChris
Alles anzeigenDiese filigrane Teil zur Leuchtweiten Regulierung ist immer abgebrochen.Die Einzelteile lagen dann im Scheinwerfer.
Merkt man nachts recht schnell weil der Reflektor dann wackelt.
Der letzte Scheinwerfer hält jetzt seit 8000 Km.
Abwicklung über Garantie immer ohne Probleme.
Jörg
Danke Jörg
Bei mir kullert nun ein abgebrochenes "Schnapperl" herum, eines von 2 die den Reflektor halten.
Habs mir genau angeschaut, und es wäre eigentlich sogar möglich die Reflektor-Halterung mit der Leuchtweiten Regulierung (Schraube) dauerhaft zu fixieren.
Wenn man die H4 Lampe und das Standlicht ausbaut käme man von 2 seiten ran, das Ding evtl. fix zu verkleben.
Das wäre eine Möglichkeit evtl nach der Garantie Zeit das Ding länger Haltbar zu machen.
Weiterer Garantiefall bei mir war schon vor 1.000km, sogar als ich sie neu vom Händler holte, bemerkte ich zuhause dass sie Öl verliert.
Stellte sich heraus dass eine Schraube vom Motorblock (sitzt etwas hinterhalb und oberhalb der Ritzelabdeckung) nicht dicht war, bzw der Dichtring aus Kupfer (glaub ich),
von Haus aus nicht dicht war.
Dichtung wurde mir Gratis ausgetauscht, seit dem ist Ruhe.
MfG
deChris
Ich habe jetzt den 4. Scheinwerfer auf Garantie ;)
Mein freundlicher hat mir den Scheinwerfer immer im Austausch geschickt.
Danke für deine Antwort :)
WOW
3 defekte Scheinwerfer is schon heftig...
Jedes mal abgebrochen diese Regulierung?
Kannst du eingrenzen wodurch dies passiert?
MfG
deChris
Hab nun ca. 8.000km auf meiner 690 Duke (2014), hatte sie vorige Woche
beim (10.000km) Service, und nun paar Tage später is mir scheinbar
die Leuchtweiten-Regulierung, also was den Reflektor im Scheinwerfer bewegt bzw hält, abgebrochen.
Aufgefallen
ists mir erst als Autofahrer mich anblinzelten und ich gestern etwas
später am Abend heimkam und so erst nachdem es finster wurde sah dass
der Lichtstrahl extrem hoch
leuchtet.
Also heute gleich geschaut was sache ist, Schraube zum verstellen der Leuchtweite ging leer durch.
Dann
den Scheinwerfer abgebaut und wenn man die H4 Lampe rausnimmt sieht man
auch schon rein dass da eines der 2 Stifte die den Reflektor halten ab
sind.
Konnte es so halbwegs wieder fixieren auf dem übrig gebliebenen Stift.
Aber muss kommende Woche wohl zum Händler...
Muss da der gesamte Scheinwerfer getauscht werden?
Hat hier jemand Erfahrung mit Austausch über garantie?
MfG
deChris
Hy Chris,
hab nicht gemessen, aber der Haendler haelt sich sicher an die werksseitigen Empfehlungen.
Ciao
Lellolo
"sicher an die werksseitigen Empfehlungen"?
Ich wär da immer skeptisch!
Ich bekam IMMER zu viel Luftdruck rein (knappe 3 bar) ![]()
Also geh lieber auf Nummer sicher und mach den Luftdruck rein den DU brauchst.
Auf die Werkstätten is da nicht immer verlass.
Gleicher Fall wie bei einem Kollegen von mir, der noch nie Luftdruck gecheckt hat und sagte, wird scho passen vom Service her...
Und was war? - viel zu wenig.
MfG
deChris
Bei mir kommt nun bald der hintere dran zum tauschen. - Erstbereifung Duke 2014, Michelin Pilot Power (der erste)
Hab nun knapp 6.000km runter und der hinterreifen ist noch nicht mal am Indikator!
Sicher noch 1,5mm bis dort hin.
Zumindest hab ichs diese Saison geschafft das Michelin Männchen vollständig zu "killen" ;)
Mehr bekomm ich wohl nicht mehr runter ![]()
Viel zu wenig kurven in meiner Umgebung! ![]()
MfG
deChris
Alles anzeigenChris noch nicht wach, was?
Pilot Power, aktuell der Neueste ist PiPo3 = Sportreifenreihe
Pilot Road, aktuell der Neueste ist PR4 = Tourenreifenreihe
Gesendet aus der Praxis "Hier wird Ihnen geholfen"
Onkel Dr. Kay Sputnik plus
>>> sent by Tapatalk <<<
Ui, da hab ich mich wohl vertan
Hab mich dann selbst erkundigt und dies auch rausgefunden dass der Pilot Road eher der Tourenreifen ist ;)
Aber was unterscheidet dann wirklich die beiden? Ich mein außer das Profil natürlich.
Aber Gummi Mischungstechnisch sind die doch gleich, oder? (2CT+ und so..)
Durch den am PR4 angebrachten rillen und fugen soll der Regengrip verbessert werden..
Edit: Dadurch dass mein Hinter-Reifen bald am Ende ist (immerhin fast 6.000km
) stellt sich für mich die Frage welcher Heck Reifen es denn nun wird.
Ich pers. tendiere zwischen, nochmal den Ur- Pilot Power, oder den PP3.
MfG
deChris
Heißt der neue nun nicht mehr Pilot Power?
Sondern einfach nur noch Pilot Road 4?
Mit welchem Luftdruck fährst du den neuen?
Edit: Ne augenweide is das Profil ja nicht gerade
http://www.motorcycle.com/prod…pilot-road-4-review-video
MfG
deChris
Hallo!
Mir is dies vor kurzem bei meiner neuen 2014 Duke aufgefallen.
Bei mir sinds immer (wenns vorkommt) 3 km/h oder 4 km/h
Hab ich bis jetzt circa 4 mal bemerkt, und wenn dann direkt nach dem starten.
Wenn man den Bock etwas nach vor rollt oder losfährt und wieder stehn bleibt ists
wieder weg..
Irgendwie seltsam ![]()
MfG
deChris
War gestern beim Händler und der Mechaniker hat sichs angschaut..
Liegt wohl an einem Dicht-Ring (O-Ring), keine Ahnung, auf jeden Fall ne Schraube wo es rausgesifft hat.
Er hats so guts ging festgemacht sodass nun kein Öl mehr rausgedrückt wird,
und beim 1.000er Service wird das kompl. getauscht.
Was er aber genau damit meinte weiß ich nicht.
Und das schwarz-graue das hinter der Ritztelabdeckung rauskam war Kettenfett ![]()
Also wohl alles halb so schlimm ![]()
MfG
deChris
